Författare Ämne: vattnet värms inte  (läst 3476 gånger)
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
vattnet värms inte
« skrivet: 11 februari 2009, 14:24:53 »
Har en CTC 107 och har märkt sista tiden att värmepumpen går 24 timmar om dygnet. Utetemperatur kring nollan.
Har senaste dagarna haft problem med för kallt varmvatten. Har nu varit nere och mätt under två timmar olika värden. Utetemperatur har varit 0 grader. Jag har inte använt något varmvatten alls under tiden.
Elvärme 13 kWh, drifttid 2 timmar, kompressor 3 timmar (??), elmätaren visar på 13 kWh (har en elmätare kopplad till pannan så den mäter enbart pannans förbrukning) Inlagda börvärden på övre/undre: 51, 41,47. Värden enligt pannan efter två timmar; 41, 41, 36.
Vad sjutton är det för fel? Det verkar som kompressorn går men inte genererar något samtidigt som elpannan inte klarar av att värma vattnet i pannan tillräckligt.
Tacksam för svar!
Malin
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: vattnet värms inte
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 14:59:49 »
Verkar lite underligt att displayen visar 3tim för kompressorn, när den går 24tim/dygn.
Vad har du för värden på VP in/ut?
/Ronnie
PS; Om det är något fel på pumpen och du behöver varmvatten och värme, gå in under "inställningar" och ta bort Värmepump tillåten. Då gär nedre elpatronen in och hjälper till i stället för värmepumpen. Då kör du pannan som ren elpanna tills du får ordning på värmepumpen.
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 15:05:32 av erp »
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 15:05:17 »
34/34 vad nu det betyder.. Nu efter 3 timmar stod kompressorn fortfarande på 3 timmar, så det var antagligen att den slår om vid ett annat klockslag än elpannan.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 15:08:23 »
34/34 betyder att vattnet är 34º in till pumpen och 34º ut från pumpen. Pumpen värmer alltså inte vattnet!
Kompressorn måste gå 10-15 timmar så här års, om den är ok.
Du bör nog ringa efter hjälp antingen CTC eller din installatör eller liknande.
Kan du lägga in alla värden du har under "aktuell driftinfo"?
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 15:34:06 av erp »
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2009, 17:39:21 »
Har varit ute ett par timmar, ser att jag fått svar. Det verkar onekligen som jag har ett problem, skall ringa installatören i morgon och se om de kan komma. Jag återkommer i forumet vad som är felet. Tack så länge.
MIna värden under aktuell driftinfo är följande:
Ute: 0
panna 42(51)
Framledning: 41(41)
panna nedre 37 (47)
kompressor: till
fläkt: hög
laddpump: till
VP in/ut: 36/36
ute VP 0
radiatorpump: till
eleffekt kW. 6.0+0
STRÖMUTTAG a: 11 (16)
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 18:17:02 »
Kompressorn går tydligen, men den ger ingen värme. VP in/ut visar temperaturen på vattnet in respektive ut från pumpen.
Du skriver inte vad hetgastemperaturen är, men den är väl knappast runt 100º.
Om du vill ha varmvatten, kan du gå in under "inställningar" och ta bort "värmepump tillåten". Sätt sedan elpanna nedre till 50º.
Elpatronen i nedre pannan går aldrig in så länge värmepumpen är tillkopplad. Värmepumpen ersätter elpatronen i nedre pannan, när den kopplas in.
Om det blir köldgrader ute får du inte koppla bort värmepumpen, då stannar förmodligen laddpumpen och värmepumpen kan frysa sönder.
I så fall kan du få varmvatten genom att i stället öka "Elpanna" till 70-80º under inställningar.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 18:18:53 av erp »
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 22:30:32 »
Är du säker på att kompressorn går?
Prova att bryta strömmen till pannan o starta om.
MVH
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2009, 08:42:05 »
Hetgas 0 skall den vara 100?
Kompressorn går, jag har varit ute och  lyssnat på den, den låter normalt.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2009, 10:41:15 »
Det är hetgasen som alstrar värmen som värmer vattnet. Den ska gå upp till 100-120º i slutet på en kompressorkörning.
På min pump ligger hetgastemperaturen i det området.
Du behöver nog hjälp av någon, som kan komma och titta på plats på din pump.
//Ronnie
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009, 16:34:38 »
Prova starta om den, troligen går bara fläkten.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2009, 17:07:30 »
Är du säker på att kompressorn går, hör du skillnad på om bara fläkten går eller om både kompressor och fläkt går?
Det kanske är så enkelt som tomtom säger, att bara fläkten går. Det är ju enkelt att slå av strömmen och starta om, har du tur, går kompressorn kanske igång när du startar igen.
Du har en huvudströmbrytare till pannan, slå ifrån den och vänta några sekunder, sedan kan du slå på strömen igen. Har du tur, så startar kompressorn efter 10 minuter. Kompressorn strömmatas från pannan, men det finns en startfördröjning, som gör att det tar cirka 10 minuter innan kompressorn startar efter ett avbrott.
//Ronnie
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2009, 18:13:46 »
Jag skall prova det. Ringde installatören idag, de skulle komma på eftermiddagen, men som vanligt när det gäller hantverkare så kommer de inte, går sedan inte att få tag på, så jag får väl återkomma till dem imorgon igen
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2009, 18:29:38 »
Hej Malevi
Jag skrev längre upp att du inte skulle koppla bort värmepumpen vid frysgrader på grund av att den kunde frysa sönder.
Så är det inte, om du kopplar bort värmepumpen, så går fortfarande laddpumpen och cirkulerar varmvatten ut till pumpen, så det är ingen risk att den fryser sönder.
Vill du ha varmt vatten, kan du alltså utan problem gå in under "avancerat" ---> "inställningar" och vid "värmepump" väljer du spärrad i stället för tillåten.
Se samtidigt till att det står minst 50º vid Elpanna Cº när du är i menyn "inställningar".
Då går elpatronen i nedre pannan in och ersätter värmepumpen, och när du sedan ändrar till värmepump tillåten, går värmepumpen in och elpatronen spärras.
Värmepumpen och nedre elpatronen kan inte gå samtidigt, är värmepumpen tillåten spärras elpatronen, och om värmepumpen kopplas från kopplas elpatronen till.
Detta är ett sätt att få varmvatten och full värme, om inte värmepumpen funkar. Då går pannan som ren elpanna, och när pumpen blir fixad så går man in under inställningar och väljer värmepump tillåten.
//Ronnie
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2009, 18:58:02 »
va bra, då skall jag göra det om jag inte får igång kompressorn. Tack för hjälpen, ni verkar veta vad ni pratar om och som sagt jag återkommer med vad som var fel, när jag väl får reda på det.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 52
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2009, 19:05:36 »
Din "driftinfo" säger att kompressorn ej drar ngn ström.
Det händer ngn gång att motorskyddet löser ut utan att larma.
Då får man starta om.
MVH
