Författare Ämne: Vattnet från avfrostningningarna..  (läst 850 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 11 februari 2009, 08:59:12 »
Hur gör ni med detta? Det blir ju en hel del vatten som rinner ner alldeles utmed husgrunden om man inte samlar upp detta eller leder ner det i avloppet..
Har hittills kört en tillfällig lösning med en stor zinkbalja under pumpen som jag tömmer ner i en brunn precis bredvid. När det är runt nollan kan det bli nästan en hel balja på en dag. Tror den rymmer ca 40 liter. Så det är rätt ansenliga mängder vatten...
Nu har jag tänkt att flytta utedelen eftersom den är lite i vägen för ett kommande byggprojekt.  Den nya placeringen medger dock ingen bra lösning typ att leda ner vattnet i stuprör eller brunn.. Funderade på att göra en stenkista en bit ut från huset och leda ner vattnet med ett nergrävt rör till stenkistan...
Är det nån som gjort nåt liknande?? Bilder?
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Vattnet från avfrostningningarna..
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 19:42:43 »
jag har gjutit en platta ca 1m ut från vp som jag lutade lite gran, så vattnet rinner ut ca 1m från husgrunden. funkar bra har en stor ishög framför plattan så vattnet rinner åt rätt håll  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 22:28:25 »
Jag har gjort ugnifär som du tänkte fast ställt pumpen direkt på stenkistan:
  • Grävt ett hål ca 80cm djupt
  • Dragit dräneringsrör till ett närliggande dike
  • Fyllt 10cm grus
  • Ställt dit 4 st lecablock för pumpen att stå på (2 på höjden)
  • Fyllt upp till marknivå och ställt dit pumpen
Står stadigt som få!
Överlevt 2 vintrar (peppar peppar!)
och fungerar klockrent!
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
