Författare Ämne: Använda bergvärmepumpen för spabad ?  (läst 824 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« skrivet: 10 februari 2009, 14:36:19 »
Hejsan, någon som vet om det går att utnyttja sin befintliga bergvärmepump för uppvärmning av utomhus spabadet ? Vi funderar på att skaffa en sådan och då kanske det är läge att utnyttja resurserna om det går. Mvh Björn
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
SV: Använda bergvärmepumpen för spabad ?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 16:57:53 »
Jo, det går fint.
Poolstyrning (IVT har sådant) krävs om ni har värmebehov i huset och badet samtidigt.
Värmeväxlare för uppvärmning av badet behövs också, samt lite cirkulationspumpar.
Det blir att kosta en del, men det kan det vara värt i långa loppet då uppvärmningskostnaden minskar.
Räknar själv på att värma vår lilla 7m3 ovanmarkpool med bergvärmepumpen.
Värmeväxlare, bättre pump (med filter), rör, slang, etc, verkar kosta ca 7-8000kr. fiR:
Poolstyrning behöver jag ej, utan isf några ventiler istället.
