Författare Ämne: Har ett ledigt borrhål, ok för bergvärme?  (läst 1406 gånger)
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 09 februari 2009, 09:31:33 »
Har idag solvärme, acktank med 6kwh elpatron + pelletsanläggning (i Tyresö) som jag vill bli av med.
Utöver det finns en 1 ton täljstenskamin som tar stora delar av uppvärmningen vintertid.
Funderar över luft/vatten eller bergvärmepump att ansluta till ackumulator tanken.
I rummet intill pannrummet finns en borrad brunn på 100m som inte längre används.
Är det tillräckligt bra för att ge 5-6kwh och är det en bättre lösning än t ex luft/vatten alternativet?
Tacksam för svar :)
Mvh Christian
  • Antal inlägg: 21512
SV: Har ett ledigt borrhål, ok för bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 10:52:01 »
Ska du köra en BVP eller LVVP mot acktanken så kommer det bli med fast kondensering, i så fall räcker nog 100 m borra till en 5-6 kW VP då den inte belastas så hårt.
Vad är det för håldiameter på brunnen?
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2009, 10:59:38 »
Tack för ditt svar!
Ska kolla hålets diameter men jag gissar att det är 4½"
Är det någon som har tips på 6kwh BVP för anslutning till Acktank?
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2009, 12:13:04 »
Nibe 1125-6 kostar 31200 på GDS, i detta fallet så behövs varken växelventil eller elpatron.
Utloggad chrjoh
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 09:32:24 »
En korkad fråga, men när behöver man en växelventil?
Kan den användas om jag t ex vill ladda hela acktanken vintertid och enbart överdelen vår/sommar/höst då solpanelerna skall producera maximalt?
Eller finns fördelar med att BVP alltid värmer hela tanken?
Mvh Christian
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 12:12:54 »
Växelventilen behövs för flytande kondensering, I så fall så jobbar VP:n direkt mot radiatorerna och gör radiatorvattnet lagom varmt för att hålla temperaturen inne (utan shunt). Vid behov växlar den över mot en VVB och laddar varmvatten upp till ca 55 ºC.
Fördelen med flytande kondensering är att VP:n få både bättre verkningsgrad och ger högre uteffekt ju lägre temperatur den jobbar mot, om radiatorerna behöver t ex 35 ºC för att hålla huset varmt så ger en 1125-6 6 kW och drar 1,3 kW på kompressorn.
Om den iställer jobbar med fast kondensering mot en tank som håller 50 ºC så ger den 4,8 kW och drar 1,5 kW oavsett temp till radiatorerna.
Du kan koppla ihop grejorna med flytande kondensering så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10094-7.pdf
Då behöver du varmvattenstyrning (VST11) och pannstyrning (OTS10) också.
« Senast ändrad: 12 februari 2009, 12:18:49 av Carl N »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 22:53:20 »
Så när den ger 6kW i stället för 4,8 kW behöver den inte gå lika länge för att värme upp huset. Det kostar mindre i förbrukning och det ger längre livslängd på kompressorn.
Speciellt om man har effektiva radiatorer, som kan hålla huset varmt med relativt svalt vatten, så är det lite idiotiskt att först pumpa upp värmen till 50 ºC och sedan shunta ut det till 35 ºC.
