Besök oss idag
Författare Ämne: Placering av framledningsgivare Nibe 1115 och ackumulator  (läst 4520 gÃ¥nger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Har labbat lite med placeringen av min framledningsgivare. Det jag funderade över var egentligen var lämpligaste placeringen är. Ska den sitta före eller efter min ack.
Ordnade fram en ny framledningsgivare som placerades efter ackunulatorn och kopplade bort den inbyggda. För att få en vettig referens har jag låtit värtmepumpen ha samma inställningar som innan flytten av givaren.
Jag körde kurva 5/-2 samt 180gradminuter på VP, eltillsats bortkopplad. Även rumsgivaren bortkopplad.
Det jag kan konstatera efter att ha flyttat givaren är att den totala gÃ¥ngtiden ökade med 15% samt att inomhustempen ökade frÃ¥n 21 till 24grader. Starterna minskade inte. Ytterligare en sak hände och det var att temperatur variatonerna i systemet ökade. FrÃ¥n max till min temp pÃ¥ framledningen skilde det 21grader (21-42gr). Den höga stopptempen skulle nog medföra att jag vid riktigt kallt väder skulle fÃ¥ för hög framledningstemp för min golvvärme.  Normalt med mina inställningar har jag ca 10graders skillnad mellan start och stopp.
Dessutom svängde tempen inne liiiite men fullt märkbart.
Det kändes inte som detta var en lyckad lösning så orginal givaren kopplades in igen och allt blev som normalt.
Jag har inte räknat pÃ¥ om det kanske skulle vara lyckat att köra med givaren efter acken men jag tycker att 21graders skillnad mellan start och stopp är lite i största laget samt mina farhÃ¥gor med för hög temp pÃ¥ framledningen gör att  tror original är bäst.
Har efter experimentet ökat gradminuterna till 250 vilket mitt system klarar utan problem. Har faktiskt nu när det är lite kallare på natten märkt att inomhustempen ökat något och ska gå ner på kurva 4. Solinstrålningen gör att jag oftast bara får två till tre starter mellan 8 och 18 trots att det är runt -8 på dagarna.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Placering av framledningsgivare Nibe 1115 och ackumulator
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 13:17:19 »
Fråga vilken är din framledn i ditt schema ?
är det VB-fram.
Är det den som styr din kurva för rad system så borde det vara fel.
Skall du inte ha givaren på din radiator krets fram.
är det den som känner Värmebärare Fram bör den ligga på röret från VP framledn på rak del. (Se Nibes anvisninga).
Om dessa frågor hjälper till vet jag ej.
/Janne
Möjligen var jag otydlig men det jag kallar framledning är den ledning som går ut från min VP. Sen har jag en ack kopplad i serie med radiatorkretsen (som första radiator.). Det jag ville se var på vilket sätt som temperaturerna i mitt system varierade om jag hade givare före eller efter acken.
Sen har jag lite svårt att tolka dina kommentarer.
/Johan
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Jag har lärt mig:
Er VP har givare på KB sidan och VB sidan inmonterade i VP. Er VP stoppar på en pressostat ....?
1...MIN L/V VP har RG/FG på VP värmebärar anslutning. Styr VP i olika driftfall  med Växelventil  VVL/RL. Kollar ev hög retur temp etc. Diff temp för flödesinställn.
2...Sen har jag RG1/FG1 på radiator krets. Styr min rad värme enl kurva.
3...Sen har jag RG2/FG2 på Golvvkrets ( endast som mät objekt)
System med Ack tank i serie med Rad krets borde göra systemet trögare reglermässigt. Därför variation vid annan placering av givare?
Det gör att programmen kör sin VP olika sätt.
Den som frågar och under söker lär sig.
/Janne
« Senast ändrad: 27 februari 2005, 14:40:24 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).
El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2005, 14:46:53 »
Rätt uppfattad. Det jag ville se var hur systemet beter sig med olika givarplaceringar.
Om givaren plaveras innan acken (standard) räcker det med att framledningen från VP uppnår en viss temperatur. Om givaren placeras efter acken måste hela acken (i mitt fall 500l) uppnå samma temperatur. Därav den större trögheten.
Egentligen är orginal bäst i detta fall. Enda gångerna som framledningsgivaren flyttas är om man kör fast kondensering eller extern värmekälla.
/Johan
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 15:14:46 »
Utopiaz.
Om du kör med givaren efter acken inkopplad och sänker gradminuterna tills du får ungefär samma gångtider och min/max temp fram så kommer du att få en bättre reglering, du kan då också ange max framledningstemp i styren för att skydda din golvvärme.
Skulle tro att du kan köra med Nibes standardvärden med givaren efter acken till att börja med.
Trimma sen vidare tills du är nöjd.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 19:54:55 »
Funderade lite på det men som det ser ut nu med min reglering så känns det ganska stabilt. Jag har lagt in maxtemp (45gr) samt även en mintemp (20gr)
Ligger för det senaste dygnet med följande värden:
Antal starter för rumsvärme: 7
Gångtid rumsvärme: 8h
Ingen eltillsats (avstängd)
Antal starter för VV: 1 (samt 1 som "hakade" på rumsvärmen, vilket inte gav någon start)
GÃ¥ngtid VV: 1,5h
Medeltemp ute: -7gr ingen blåst
Rumstemp: 21gr
Men som du skrev Rickard sÃ¥ kan man sänka gradminuterna för att kompensera  givarens placering efter acken.
Känns lite som en "sub"optimering men jag ska nog testa det bara för att se vad som händer.
Hinner inte göra det under veckan men blir kanske av till nästa helg.
/Johan
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2005, 20:25:50 »
Ingen suboptimering, gradminutregulatorn bör arbeta med den faktiska framledningstempen och inte laddningstempen, har i och för sig ingen större betydelse, men ju närmare radiatorerna du mäter desto mer exakt bör regleringen bli.
Besök oss idag
