Författare Ämne: Behöver kretskort till 10 år gammal Aermec  (läst 3170 gånger)
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 februari 2009, 14:58:54 »
Min mamma har en ungefär 10 år gammal Aermec luft/luft-värmepump. Den har nyligen börjat krångla och enligt en reparatör behövs ett nytt kretskort. Ett sådant verkar vara helt omöjligt att få tag på, så vet du var vi kan hitta ett, så vore vi väldigt tacksamma för hjälpen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1557
SV: Behöver kretskort till 10 år gammal Aermec
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 10:01:17 »
Vad har hänt med kretskortet? Som regel brukar man ju kunna reparera det som har gått sönder på det, man byter komplett kretskort bara om det är t ex svårt sönderbränt, sönderbrutet eller vattenskadat.
Om det är ett styrkort till en 10 år gammal värmepump som har gått sönder av sig självt (utan att få "hjälp" av någon reparatör eller om det t ex rör sig om en åskskada) så skulle jag i första hand gissa på dåliga elektrolytkondensatorer. Kolla om det finns några sådana som har svällt upp, börjat läcka eller där krympplasten runt kondensatorn har börjat korva ihop sig. En annan möjlighet, om någon av utgångarna från styrkortet inte fungerar men allt annat verkar som det ska, är att något relä har gått sönder. Sönderbrända kontakter, utmattad returfjäder eller liknande. Dessutom bör man naturligtvis avsyna kortet efter spruckna lödningar och andra "mekaniska" fel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 15:03:59 »
Att köpa ett nytt kretskort är inte det billigaste, tror hellre du kör på ny pump då om den är 10år.
ex kretskort ute brukar ligga på runt 5000kr
