Författare Ämne: Hög elförbrukning ?  (läst 2023 gånger)
Utloggad swemax690
  • Yrkes Chaufför
  • Stad/land: Borlänge
  • Ny på forumet
Hög elförbrukning ?
« skrivet: 06 februari 2009, 08:30:52 »
Hej, jag har nyligen installerat en MHI SRK20ZGX-S i ett hus på 75kvm.
Värmde innan med enbart olje element. Huset är tilläggs isolerat i ytterväggar och tak.
Nu till min fråga, är det normalt att ha en elförbrukning på , 1084kw/h på 21 dygn?
Pumpen går hela tiden, på ca +22. Vi har haft en ytter temp på ca -10 till -15 under denna tid.
Kan tilläggas att enbart 3st lampor på timer och en radio går under dygnet. Då jag arbetar på annan ort under veckorna. Dvs tvättar en gång per helg och använder spisen max 3ggr på en helg.
Visserligen står ett olje element på i källaren på låg effekt bredvid vatten pumparna. För frostens skull.
Är annars nöjd med denna pump och den service anda de har vid Nettovärmepumpar.
Enda nackdelen är att ytterdelen avfrostar lite dåligt. Har just i skrivande stund bäddat in pumpen i ett täcke och försett den med en kupè fläkt, så kanske den blir lite lugnare igen.
En annan fråga, då den avfuktar bildas mycket smältvatten. Någon som har ett bra tips på vart man skall leda detta vatten. Känns inte bra att det rinner jämns med grunden. Har placerat en snösläde under för uppfångning av vattnet. Men lär nog bocka en plåt och förse med en bit stupränna och leda bort det antar jag.
Tacksam för svar..
SweMax
"När gud delade ut hjärnor, stod jag långt bak i kön"
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2009, 18:53:00 »
Du bör kontakta oss på mail så skall vi fixa till så att det funkar bättre med avfrostningen!
Vatten in till husgrunden är ett "problem" som bara spökar i hjärnan!
Det känns som mycket vatten men om grunden inte klara detta vatten så klara den inte heller regnandet som nästan oavbrutet pågår vintern igenom.
Marken är mer eller mindre mättad av vatten hela vintern.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
