Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia Diplomat Duo eller Diplomat Duo Optimum?
GÃ¥ ned
Ämne: Thermia Diplomat Duo eller Diplomat Duo Optimum? (läst 3868 gånger)
Mats i Hjuvik
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 9
Mats i Hjuvik
04 februari 2009, 21:44:16 »
Jag har fått en offert på en Thermia Diplomat Duo 12.
Om jag hellre vill ha en Thermia Diplomat Duo Optimum 12 kostar det 4 800 kr mer.
Jag har några funderingar om någon vill svara:
Jag undrar om det är värt att satsa på en Optimum?
Hur mycket kan jag spara på en Optimum per år?
Finns det andra fördelar eller nackdelar med Optimum?
Vi gör slut på ca: 28 000kWh per år nu. (elpanna)
Vi vill ha Pooldrift till 40 m3 utomhuspool.
Jag har låg takhöjd varför jag måste ha en duo.
/Mats
Timmerhus från 1700 - 1800 talet 152kvm.
Thermia Duo Optimun 12, 300l vv, 181m aktivt borrhål.
8x4m Pool värms via växlare från bergvärmen.
Mats i Hjuvik
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 9
Mats i Hjuvik
SV: Thermia Diplomat Duo eller Diplomat Duo Optimum?
Svar #1 skrivet:
07 februari 2009, 18:28:38 »
Finns det ingen som har valt optimum, som kan komma med några anledningar till att satsa på optimum?
/Mats
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7640
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
07 februari 2009, 19:43:46 »
Om jag inte mins helt fel så räknade någon här på forumet ut (när pumpen var ny på marknaden) att under pumpens beräknade livslängd var det ekonomiskt försvarbart med Optimum, besparingen handlade dock inte om några större pengar en eller två tusenlappar.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #3 skrivet:
08 februari 2009, 20:19:56 »
VB-CP:n arbetar med låg hastighet i början på en VV-laddning och i slutet kör den på 100% hastighet vilket borde betyda att den kan fylla VV-beredaren lite mer än en pump utan varvtalsstyrning...eller???
KB-CP på min pump arbetar då med allt från 50 till 100%, den hade även behövt 120-130% eftersom den inte alltid lyckas hålla ett deltaT på 3 ºC.
VB-CP arbetar med allt mellan 30-100%, 30% vid värme och ända upp till 100% vid VV-laddning.
Så nytta gör då varvtalsstyrningen, men hur mycket man tjänar på det kanske är lite svårare att räkna ut.
Jag hade då valt en Optimum, slå ut 4800:- på hela pumpens livstid så blir det inte många hundra extra per år...
Enda nackdelen jag ser är att den efter en VV-laddning smäller över växelventilen till värmeproduktion medans CP:n fortarande varvar till 100%, vilket gör att det kan låta rejält illa i radiatorer och ledningar...Thermia hade lätt kunnat lösa detta genom att först låta VB-CP varva ner innan växelventilen slog om.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7640
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
08 februari 2009, 20:49:32 »
Finns det problemet kvar även sedan man satt i det nya styrkortet?
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
Svar #5 skrivet:
08 februari 2009, 21:32:23 »
Kan tyvärr inte hjälpa dig med ditt val...ty jag trodde bara det fanns Optimum och G2 varianterna att välja på.Och eftersom vi inte har nåt badkar i bruk så behövdes inte extra varmvatten som enl uppgift G2 ger.
Nu i efterhand har jag sett att det fanns ett alternativ till.....
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Heddan
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Heddan
Svar #6 skrivet:
09 februari 2009, 07:50:30 »
Jag fick mitt styrkort utbytt i höstas pga av att den felaktigt larmade på Brinepumpen alltför ofta. Men felet med växelventilen fanns kvar även i den versionen av styrkortet.
Jag tror man måste ha rejält stort varmvattenbehov innan den vanliga Thermian inte orkar med. Vi har den minsta (5.5kW) pumpen och jag har testat ställa ner VV-start ända ner till 32 ºC (standard är 44 ºC) och fast både jag och frugan har duschat precis när den skall börja tillverka VV så har vi inte upplevt brist på varmvatten.
Mats i Hjuvik
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 9
Mats i Hjuvik
Svar #7 skrivet:
09 februari 2009, 12:28:22 »
Tack för era svar!
Det luta nog åt en Optimum. Som heddan säger så blir det ju inte så mycke då man slår ut kostnaden på hela livslängden. (Om nu inte livslängden blir kort)
/Mats
thermiaanvändare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
thermiaanvändare
Svar #8 skrivet:
22 februari 2009, 15:38:57 »
Jag kör sedan 1½ år Thermia Duo Optimum och är mycket nöjd. Kör 2 separata varmvattenberedare á 300lit. Jag bytte från en äldre Thermia Duo och efter bytet sjönk elförbrukningen med nästan 40%. Detta berodde väl inte bara på skillnaden mellan Duo respektive Duo optimum utan tekniken hade väl också gått framåt under de 18 år den första pumpen tjänstgjort.
Mats i Hjuvik
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 9
Mats i Hjuvik
Svar #9 skrivet:
06 mars 2009, 22:10:33 »
Jag har nu beställt en Thermia duo Optimun 12 och 300 l vvb. Jag skall i helgen gräva dike för en kulvert till garaget där slangar till poolvärmen ska ligga.
"Thermiaanvändare": har du så stort vvattenbehov att du behöver två varmvattenberedare?
GÃ¥ upp
Thermia
(Moderator:
gäster: 522
användare: 5
lars
BiggerDigger
Henrikthom
jantijanti
Kobojsare
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
