Författare Ämne: Drifttid IVT greenline 9kW+ Konvektorelement  (läst 1484 gånger)
Utloggad tootto
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 februari 2009, 20:18:47 »
Har en IVT greenline 9kW som installerades 2004. Fram tills nu är drifttiden 16000 h. Drifttid per år är då 3200h. Drifttid per dygn med 365 dagar är ca 9h. Tillskottet harvarit aktivt i ca 6% av denna tid och då med 75% inriktning på VP.
Upplever nu idag och tidigare också för den delen att den nästan går konstant. Vi har nu -2 grader ute och huset är dåligt isolerat så jag tappar väl en del på returrad. Är detta en normal drifttid?
Är det någon som har erfarenhet av konvektorelement?! Ökar det drastiskt effekten av radiatorerna så man rentav kan sänka pumpens effekt eller är det en investering som tar tid att hämta igen?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1279
SV: Drifttid IVT greenline 9kW+ Konvektorelement
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 20:51:22 »
Det beror nog på hur radiatorerna är för övrigt, om de är små och tvingar VP att göra hett vatten och det är svårt att hålla värmen i huset så är det nog en vettig investering. Men man kan väl få 3-4 effektiva "vanliga" radiatorer för vad en fläktkonvektor kostar... Konvektorn har ju en fläkt som susar lite.
Vår IVT Compact 8 har gått nära 40000 timmar på 12 år. Ganska lika. Har inga uppgifter på tillskott och så, finns inte på den gamla. Tillskott 6% av tiden låter mycket tycker jag.
Utloggad tootto
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 21:07:16 »
Tack för svaret.
Undrar också hur snabbt pumpen ska höja radiatorvattnet 0.1 grad. Tycker det tar evigheter. har ett aktivt borrhål på 170m. Tycker med en 9kW pump att det borde gå fortare.
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 21:31:58 »
Den höjer ju ganska snabbt efter start, sedan planar det ut. Din pump har nog gått ganska länge och nått ett jämnviktsläga där kompressorn inte orkar öka tempen så mycket mera. All effekt går åt att hålla huset varmt. Vad har du för temperatur på radiatorvattnet ut från värmepumpen (framledningstemp)? Notera alla temperaturer, när pumpen gått ett tag, posta dem här så kan nog experterna ge utlåtande om din anläggning.
  • Dot gäster: 166
