Författare Ämne: Luft/vatten pump  (läst 1434 gånger)
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Luft/vatten pump
« skrivet: 11 april 2004, 20:14:13 »
Tänkte bara tala om hur vi ligger till med besparningen av el,efeter att ha installerat L/V pump IVT Optima.
Under Dec-Mars var förtjänste 33% gentemot förra årets förbrukning,jag är helnöjd då vi bor i södra norrlands kustband med ganska många dagar under -10,då pumpen stannar, detta vr ju under årets kallaste period,nu ligger vi på dryga 50% för april. Innetempen ligger på ca 20,5. Enda negativa är att jag vill ha innegivare,men det går ej i denna anläggning.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 12 april 2004, 23:55:49 »
Luft-vatten VP låter bra vid första påseendet, man får ju under många månader en rejäl besparing av olja eller el eller ved ... Men vad händer med Sveriges elförsörjning om många går över till denna typ av VP och kanske dessutom gör sig av med oljepannan och sätter in en elpanna ?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:Luft/vatten pump
« Svar #2 skrivet: 14 april 2004, 17:48:57 »
 ??? har du postat fel eller? jag fattar inte vad detta har med Peters luft/vatten anläggning att göra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Luft/vatten pump
« Svar #3 skrivet: 17 april 2004, 18:35:32 »
Om alla villahushåll i norden installerade värmepump skulle energiförbrukningen minska med 43%. Kväveoxidutsläppen
skulle minska med nära 30 procent, kolväteutsläppen
med 80 procent och utsläppen av koldioxid sjunka med 36 procent. Däremot skulle svaveldioxidutsläppen öka med 27 procent. Det sistnämda beror på att Danmark får mycket av sin el från kolkraftverk.
Allt enligt SIS-Miljömärkning.
