Författare Ämne: Nibe 1115, elpatron  (läst 1215 gånger)
Utloggad tunhuken
  • Antal inlägg: 4
Nibe 1115, elpatron
« skrivet: 02 februari 2009, 12:44:05 »
Har en Nibe 1115 8,5Kw.
Jag märker ingen skillnad på VB-fram om elpatronen är tillkopplad eller ej. Jag får en VB-Fram på 43 oavsett om den är till eller ej.
Börvärdet ligger nu på 46 men pumpen kommer aldrig upp till det värdet. VB-r är då 38. Ska det vara så att pumpen inte kommer upp i börvärdet trots att den går på elpatron?
Har precis köpt huset och det var en rörmokarfirma som hade installerat pumpen, så här ser inställningarna ut, kan ha missat någon.
VB-fram 42(46)
Varmvatten 49
UteTemp -12
VB-r 38(55)
VVstart 49(43)
KB-f -2
KB-r -5
Kurvlutning 8
VP-min 125
TS-min 620
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP-intervall 20m
VVB-stopp 53
XVV-stopp 65
Pumpen är kopplad via en växelventil till en ackumulatortank. Den har utomhusgivare, men ej rumsgivare.
Som ni säkert redan har förstått så är jag en riktig nybörjare på området, både som husägare och
värmepumpsägare, hoppas att ni har överseende med nivån på detta inlägg. Svar och kommentarer om inställningarna mottages tacksamt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Nibe 1115, elpatron
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2009, 13:44:53 »
Nu kan inte jag riktigt den modellen, men jag vet iaf att elpatron inte var standard i den.
Är du säker att du har det? Lätta på frontplåten, sitter monterad uppe till höger i ett grovt rör om den finns.
Är tillskott tillåtet? Blinkar lampan vid blixten, eller blinkar den jättesnabbt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad tunhuken
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2009, 15:43:23 »
Lampan lyser med fast sken just nu, annars så brukar den blinka långsamt.
Några dåliga bilder på vad jag tror är elpatron och något mer som jag tror hör ihop med densamma. Det kanske går att se vad det är för något.
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2009, 16:22:32 »
Kontakta installatören eller Nibe service, elpatron är nog inte rätt kopplad. För övrigt kan du sänka VB-cirkpump ett snäpp, lämplig tempdiff mellan VB-fram och VB-r är ca 7-8 ºC.
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 16:28:05 av Carl N »
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 12:52:14 »
Den röda knappen på nedre bilden, överhettningsskyddet. Prova att återställa det, kanske har löst ut av ngn anledning. Knäpper det till så är det utlöst. Måste trycka ganska hårt.
Annars är det nog som Calle säger, den är nog inte korrekt inkopplad.
Ql med VP
Utloggad tunhuken
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2009, 14:25:22 »
Jag har provat att trycka på knappen för överhettningsskyddet, jag tyckte då inte att det knäppte till något. Knappen ska väl inte fastna i det inre läget utan bara tryckas in hårt och sedan vara ute?, om ni fattar vad jag menar. Det blev då ingen skillnad. Jag kontaktar installatören så får de kolla.
Tackar för hjälpen.
