Författare Ämne: Markslinga  (läst 1089 gånger)
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
Markslinga
« skrivet: 01 februari 2009, 20:39:02 »
Tjenare
vilket är optimalt förläggningsdjup på markslingan i södra sverige (blekinge) ..ska peta ner ca 400 m o anslutas till en thermia diplomat optimum duo 10
mvh micke
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
SV: Markslinga
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 21:42:42 »
Hej El_-micke
Man brukar lägga den på 1m djup, det gjorde jag på min åkermark. Det funkar fint. Thumbsup
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Markslinga
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 21:49:27 »
Till en 10kw VP hade jag lagt mer än 400m. Lägg 2x300m istället så får du bättre verkningsgrad på pumpen.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Markslinga
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 19:20:24 »
tack för svaren
om man nu väljer att lägga en slinga vad är max längd som brine pumpen orkar med ?
mvh micke
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
SV: Markslinga
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 22:03:46 »
Ca 500m klarar de flesta brinepumpar i en slinga.
