Författare Ämne: Värma 7m3 pool med bergvärmepumpen!?  (läst 2584 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« skrivet: 01 februari 2009, 16:45:57 »
Det är en liten pool, men vad skönt det skulle vara för ungarna (och mig) att kunna bada i 30gr hela säsongen.
Jag köpte en 2kW poolvärmare från Jula i somras, den höjde vattnet 1gr, misstänker att den måste gå dygnet runt, och ändå inte fixa runt 30gr.
Om man installerar en vvx vid pannan, och med hjälp av manuella ventiler växlar mellan vvx och radiatorer, då borde man med hjälp av att öka börvärdet i systemet kunna tvinga igång pumpen att göra värme till poolen, eller tänker jag fel?
VP:n är på 6kW, hur stor effekt bör vvx:n ha?
Kan man använda slang från vvx till poolen?
Vad kostar en vvx, och vart säljs de?
Detta skulle vara kanon om det gick att genomföra till våren.
Tacksam för svar.
/nic2
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Värma 7m3 pool med bergvärmepumpen!?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 17:03:03 »
Vad är det för pool, är den riktigt isolerad på utsidan, täcker du den på natten??
Utloggad nic2
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 17:23:20 »
Det är en ovanmark, oisolerad, men med pooltäcke nattetid.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 17:37:33 »
vad nu din jula grej värmde så värmer din vp 3ggr mer.
Men att hålla 30 grader tror jag kommer vara omöjligt.
Utloggad nic2
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 19:39:21 »
Ok, 30 ºC kanske är att begära lite för mycket.
Men vilken storlek på vvx är optimalt för en 6kW vp?
Och var köper man en sådan som privatperson?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1772
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2009, 20:11:13 »
Tjena nic2, optimalt vet jag ej, men jag har kört med en rostfri plattis i ungefär i storlek med den rostfria som Sfinx säljer för 800kr. Funkar lika bra om jag kör ut varmt vatten från ackarna (högre effekt) eller från solpanelerna (lägre effekt). Började med den till 10m3 poolen och nu har jag 45m3 vatten. Den har hängt med ungefär 10år. Det är ju ingen titanväxlare, men den håller bra, man får ha koll på klorhalten.   7m3 vatten, 1grad är väl ungefär 8kWh. Har du fått upp värmen skapligt så lär den väl hålla sig med värmepumpens hjälp.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2009, 20:43:40 »
Varning...vissa rostfria växlare är lödda med cu, och dessa kan ge grönhåriga gäster vid klorhaltigt vatten  huvuddunk
ACE
Utloggad nic2
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 20:47:56 »
Hej på dig leifa.k!
Jag kollade lite på den som sfinx har, trodde den var för högre temp, jag kommer ju isf växla vatten som bara har ca 45 ºC från vp.
Vore ju kanon om det gick att ha en sån liten rackare.
Förresten, hur gick det med planerna för luftvärmepumpsutedelen?
edit: ojdå ACE, kan det bli mer olägenheter än grönt hår, jag menar är det farligt?
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 20:49:44 av nic2 »
Utloggad leifa.k
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 21:06:50 »
He he, ligger på is som mycket annat.....
Rickard har ju poolforumet också, titta in där vettja, du hittar säkert mycket matnyttigt .
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 21:12:03 av leifa.k »
Utloggad ace
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2009, 21:27:14 »
Hej på dig leifa.k!
Nej, inte mig veterligen...men är inte jättepåläst  ^-^
men en olägenhet blir det kanske om poolen töms med gäster i, tror att det gröna håret beror på upplöst koppar/kopparsulfat.
med tiden separerar kanske växlaren pga detta ?
mvh. ACE
Utloggad nic2
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2009, 12:32:51 »
Tänkte försöka hålla det enkelt och billigt, men det är inte lätt.
Pump/sandfilter, verkar kosta ca 3000kr.
Värmeväxlare, ca 4000kr.
Lite kopplingar, slang/rör (20m), kanske 2000kr.
Den lilla vvx som sfinx har, tål ej klor, billig annars, 800kr.
Sfinx tyckte jag skulle lägga ett vattenburet värmegolv under poolen istället, och lägga slingorna tätt.
Kanske skulle funka, men vilket jobb!
Vad finns det för alt. till dessa vvx som kostar från 4000kr och uppåt?
