Författare Ämne: NIBE 1215-10 LP-larm  (läst 6100 gånger)
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 februari 2009, 16:27:10 »
Hej på er! nätet är fantastiskt det finns forum till allt känns det som och här verkar det finnas en del kunskap om VP.
Jag har ett LP larm som inte ger sig! har luftat (fanns ingen luft) rengjort smutsfilter (fanns ett 10-tal små korn) och luftat igen.
Jag har kollat cirk.pumpen och den går när jag slår på EP-drift
Inst.år 2004
Borrat djup 220m aktivt djup minns jag inte tyvärr
FLM-30 påkopplat
vad behöver ni mer för input för att kunna hjälpa mig framåt? satt 1h 5min 56 sek i kö till Nibe i fredags sen vart kl 17.00 och jag var tvungen att ge upp.
Stora tack på förhand
//Josen
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: NIBE 1215-10 LP-larm
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 16:39:49 »
Du har luftat och rensat filtret men felet du har är på den kalla sidan, inte till elementen.
Filtret sitter ngn stans utanför vp och är säkerligen isolerad med svart armaflex, luftar gör det oftast självt via det transparanta kärl som sitter anslutet på 1 utav dessa rör.
Vad händer då du sätter igång kompressorn??
Tar det 10 sekunder innan larmet eller går det ngn timme??
Om det tar ngn timme kan du kontrollera vad temp. är in och ut ur vp när kompressorn går
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 16:45:16 »
Hej å tack för din uppmärksamhet! nä filtret jag rengjort är det som sitter på utsidan inlindad i armaflex! de tar c:a 5-10 sekunder efter kompressorn dragit igång tills det att den löser ut LP larmet! någon enstaka gång har det dröjt 15-20 min
Mvh
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 16:48:58 »
Angående raditorer så har jag ett golvvärmesystem från Roth och det ser ut som att systemet ropar efter värme, letar frebrillt efter manualen så jag kan säkerställa att det inte är något givarfel där som stänger shuntarna
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 17:00:58 »
Har du kontrollerat att den cirk.pump som är för just borran snurrar??
Man får ta bort frontplåten och sen sitter den nertill, de rör som ansluts till denna är isolerade med armaflex, det finns en skruv mitt i huset som kan lossa med en stor spårmejsel, stick in en mindre och känn om den går tungt eller så.
Kan ju också vara gasbrist och då behöver du kontakta en servicekille, det behöver du nog även om cirk.pumpen är paj.
Man kan ordna allt via den tillhörande försäkringen så kostar det dig inget.
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2009, 17:01:48 »
Lite fakta
VB-fram 64 (vv) c
Varmvatten 62c
Ute temp -3c
VB-r 40 (53)c
vv-start 62 (49)c
KB-f 50c
KB-r 22 (-12)
Kurvlutning 8
VP-starter 56580
VP av
VP-tid 9284h
TS-tid 350h
Grundinst. 0 01
Har varit inne i servicemenyn och satt på KB + EP drift
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2009, 17:04:53 »
Båda cirk.pumparna är kolllade så att de snurrar! i avstängt läge så snurrar de lätt med hjälp av en skruvmejsel.
Det verkar ju som att maskinen tillverkar värme men släpper inte ut den på stammarna. varmt som fasen runt pumparna är det i alla fall
Mvh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2009, 17:05:07 »
Det var inte många givare där som verkar vara riktiga.
4-5 stycken verkar vara kass, tror att 1 servicekille skulle behövas
Sen tror jag att det är växelventilen som spökar, enl. datorn ska den värma huset men växelventilen står i läge vv.
1 byte på den åsso är nog 1 måste
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 17:07:59 »
apropå försäkring så har jag nog ingen sådan (bara hemförsäkring finnes) då jag fick denna Bergvärmepump som ersättning för en Fighter 600p som krånglade från dag 1 tills 5 år senare då Hudding Pool & värme gav upp efter ett 10-tal besök, då fick vi denna om vi själva betalde ominst. av anläggningen + borrhålet då förstås
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2009, 17:10:21 »
Kan jag tvångsöppna/stänga den? i manualen under Styrning- inställningar 16 så kan man ju göra en manuel test står det! hur gör man den?
återigen tack för din tid!
Mvh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2009, 17:14:34 »
Javisst,kan du det
Men jag tror att du behöver lossa elmotorn och sen trycka på den manuellt ngra gånger och se att den fjädrar tillbaks
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2009, 17:25:49 »
Javisst,kan du det
ok! får försöka göra det! är det bara att vrida elmotorn eller är det verktyg som gäller? är ju inte mycket plats över där inne.
Mvh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2009, 17:28:43 »
En knapp på undersida långsida att trycka in samt vrida den 90 grader
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2009, 17:45:30 »
Klart! var ju lätt att få av den! hittade manualen på Honeywells hemsida. När jag tvingar ner växelventilen manuellt så sprutar det i värme i slingorna!
Byter man moterdelen eller hela ventilen? eller kan det vara något annat som kajkat ur? som styr växelventilen!
Mvh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2009, 17:49:45 »
Alla vp-tillverkare har haft stora problem med denna Honeywell utan man byter hela både el samt den mekaniska delen, jag använder mig av ESBE numera.
prata med din service eller installatör
