Besök oss idag
Författare Ämne: Ny installerad bergvärme sedan den 12 januari 2009  (läst 1731 gÃ¥nger)
Utloggad leffef2
  • verkstatsmek
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 2
  • Thermia Diplomat 8 TWS
« skrivet: 01 februari 2009, 16:05:03 »
Ja som sagt så vill jag trimma in min bergvärmepump, hittills så kör jag den på fabriksinställningarna.Går säkert förbättra någonting, bor i ett hus ifrån 1933 , grova rör med gammla stora flens element. En liten notering jag tror jag har ett för litet expansionskärl (18lit) får fylla på o lufta ibland.Gjorde det bara 2 gånger per år förut. hålet 18m ner till berg sen sammanlagt 160m djupt. 10000lit/timme i vattenflöde i hålet.Dock bara 3 grader in och 0 grader ut.Tycker det skulle vara mer värme in!???
Sedan starten har vi legat på 47kw i snitt per dygn, inkl hushållsel, tycker det verkar ok. ca 160kvm att värma sammanlagt. Hmm kan man få någon synpunkt eller kommentar?
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 20:28:59 av leffef2 »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
SV: Ny installerad bergvärme sedan den 12 januari 2009
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2009, 07:51:02 »
Du får nog lufta systemet då och då ett bra tag framöver...
Jag upplevde samma sak när jag installerade VP, det frigjörs luft hela tiden. Jag märker att efter varje varmvattenkörning så frigjörs det lite mera luft...
Förut när jag bara eldade med ved så var avluftningen avklarad efter ett par rejäla uppeldningar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad leffef2
  • verkstatsmek
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2009, 20:22:48 »
ja ha ja ok, bra förklaring!!!
Besök oss idag
