Författare Ämne: Hur transporterar man in värmepumpen i huset?  (läst 1174 gånger)
Utloggad Jan Ohlsson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 februari 2009, 13:24:04 »
när det blir lite varmare ute ska jag installera en Nibe 1235-8 själv. Borrhålet  (180 m) är klart, och slangarna indragna. Håller just på och lägger pussel med de inköpta rördelarna, för att se att allt går ihop. Jag passar på att snygga upp installationen samtidigt, det ser ut som ett kärnkraftverk i taket efter några utförda pannbyten. Och så byter jag ut de gamla galvrören för kallvattnet. Värmepumpen beställer jag när det är dags att sätta igång.
Men, hur transporterar man egentligen in ett sånt åbäke, värmepumpen väger ju 300 kg?
Med pirra (säckkärra)? Eller på rygg med rundstavar av trä som rullar under?
Hur besvärlig är den att lägga ner och resa upp om jag transporterar den i ryggläge? Och hur svår är den att balansera på en pirra?
Ge mig gärna några råd, om du transporterat in värmepumpen själv.
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: Hur transporterar man in värmepumpen i huset?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 13:28:07 »
Hej...
Jodu, åbäket väger lite......Vi klarade av det med hjälp av en säckkärra och tre bastanta kompisar, två bak och två fram (kostade bara lite grillad korv och ett gäng öl..... *roflmao*)
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad lacrosse
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 13:32:37 »
hej!
dom installationer jag sett så är dom 2 gubbar och en pirra modell-kraftigare och pumpen får inte ligga ner pga oljan i kompressorn rinner till ställen den inte skall vara.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 13:38:10 »
Den väger nog bara 185kg ungefär.
Det går bra att lägga den ner om man vill men man bör då vänta i ngn dag med igångkörningen för just oljan i kompressorn samma sak som med kylskåp.
Säckakärra+ 2 gubbar brädor nedför trappen fungerar utmärkt
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 13:51:10 »
Nja, Nibe påstår verkligen 300 kg netto, men jag håller med om att det låter väldigt mycket - om det nu verkligen är en nettovikt de anger utan vatten i beredaren.
Man får väl ändå anta att tyngdpunkten är låg, eftersom kompressordelen sitter i botten?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 341
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2009, 14:55:39 »
Är inte 300kg det man bör dimensionera golvet för att klara? Dvs pumpen i drift.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2009, 18:42:50 »
Jora enligt spec på hemsidan 300kg, är ju väldans hög (1745) men bara 1 kompressor i antar jag?
Väldans tungt för 1 kompressor. :D
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
