Författare Ämne: Köldbärarfel?  (läst 665 gånger)
Utloggad elimat
  • Antal inlägg: 2
Köldbärarfel?
« skrivet: 01 februari 2009, 11:32:25 »
Jag har haft värmepump Nibe sedan 2003. Har funkat bra men denna vinter är det nåt knasigt med köldbäraren. Min KB fram är 3 grader och KB retur är 3 grader. Pumpen slår på tillskottsvärmen (tror vi, mätning pågår) och rörmokaren kan inte hitta något fel?
Finns det någon med samma problem?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
SV: Köldbärarfel?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 11:43:32 »
Går inte kompressorn ska nog givarna visa lika
Tillskottsvärmen ska slå till, men helst bara när det är som kallast.
Vad hade du mer för fel sa du??
Utloggad elimat
  • Antal inlägg: 2
SV: Köldbärarfel?
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 11:49:11 »
Kompressorn går hela tiden, stannar nästan aldrig (mätning pågår där också)
Det känns som det inte tas värme från köldbäraren utan bara från tillskottsvärmen.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
SV: Köldbärarfel?
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 12:56:23 »
Då du har samma värden ut och in är det uppenbarligen ingen cirkulation, du borde ha en stor skruv på mitten av köldbärarpumpen, skruva ut den och kolla att pumpen snurrar. ;)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Köldbärarfel?
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 13:03:12 »
Antingen så är det fel på givarna eller så kanske kompressorn inte ger ngt.
Man kan kolla vad kompressorn ger med en enkel kontroll.
Ställ cirk.pumpen för radiatorerna i läge 1
Gör så att vp enbart går via elpatron, välj den effekt som motsvarar kompressorns effekt närmast, tex är det en 6kw sätt elpatronen på 6kw, är kompressorn 8kw sätt elpatronen på 9kw
Kontrollera deltat över vp säg att med 9kw elpatron blir det 9 graders delta= 1 grad/kw
Ställ nu in så enbart kompressorn går, kontrollera deltat och räkna lite enkelt ut vad kompressorn ger.
AirPatrol
