Författare Ämne: Litet problem...  (läst 713 gånger)
Utloggad Grip
Litet problem...
« skrivet: 25 februari 2005, 22:18:36 »
Hejsan
Har ett litet problem, som egentligen är ganska stort..
Har en CTC Total från 1983 nere i källaren. Har fungerat kanon sen vi satte in den.
Men idag så råkade vi elda lite för kraftigt i den så den började att koka  fiR:
Detta har vi bara lyckats med en gång tidigare och då fungerade allt utmärkt.
Men idag ville den inte, utan den termiska tempratur begränsaren som sitter monterad på sidan vill inte stänga sig, vilket medför att kall vatten går in o kyler pannan hela tiden och rinner sedan ut. Pannan har en temp på 60C.
Efter lite knackande och några kanske för kraftiga slag på denna ventil så slutade nästan vattnet rinna, men inte helt.
Så jag undrar vad jag ska göra?
Håller på att räkna på en ny panna så jag vill inte lägga för mycket pengar på denna ventil.
Men det skulle vara bra om man hade kunnat börja elda igen (lite kallt)
Tack på förhand
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
SV: Litet problem...
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 22:46:33 »
vrid lös ställdonet och tryck in piggen några gånger så kan den täta sen är det bara att elda igen jag antar att du har slutet exp kärl eftersom du har en syr ventil
