Författare Ämne: Bildbevis på dålig COP vid vv-laddning.  (läst 3756 gånger)
admin
« skrivet: 25 februari 2005, 19:14:50 »
Såg just hur mycket uteffekten försämras vid vv-laddning, det är när man ser sånt här man förstår hur viktigt det är med rejält dimensionerade radiatorer.
DeltaT på KB nästan halverades när den värmde vattnet till 55 grader.
Om deltaT på KB halveras innebär det att Gratisenergin halveras...
Synpunkter?
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Bildbevis på dålig COP vid vv-laddning.
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 19:50:17 »
Inga fler synpunkter än att jag sett samma sak på mina kurvor. Ett väl- (över-) dimensionerat radiatorsystem kommer att betala sig.
Ps. Undrar hur många VP-säljare som upplyser om detta förhållande? Ds
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2005, 01:40:20 »
Frråga till RLA och andra Varmitek -ägare med loggningsmöjlighet.
har Du ochså noterat att KB ut minskar med bara 0.5 grad då kompressor 2 varit igång en stund (20 min) relativt nivån nät kompressor 1 varit igång en längre stund ( t ex 1 timme) ?
(Visar inte mina kurvor än för KB-givarnas absolutvärden kan inte stämma, KB in < KB ut)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2005, 01:55:17 »
En fundering Rickard:
Jag noterar att din inomhustemperatur varierar med ca 1 - 1,5 grader. Märks det, blir det kallras samt har du ackumulator?
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
admin
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2005, 08:03:57 »
De pendlingar du ser på innetempen visar sig i princip bara nattetid, de beror på att jag placerat loggerns tempgivare lite dumt till, när luften i huset inte rörs om av "mänsklig verksamhet" så påverkas den dels av en radiator i närheten, men även en friskluftsventil. (har självdrag)
Detta gör att den stiger mer än den skulle ha gjort vid VP-drift, men även att den kyls mer än "medeltempen inne" vid VP-stopp.
Jag märker inte av något kallras eller någon tempsänkning.
Vad jag märker är dock att det är ca 1 grad kallare i huset på morron när ingen varit uppe och rört om luften i huset, jag är dock tämligen säker på att detta gäller i de allra flesta fall. Det var i alla fall ännu tydligare när vi körde med direktverkande elradiatorer.
Jag har ingen acktank, kör med VP-min 250, TS-min 930. Funkar som att ha ack... För övrigt går inget tillskott, för det har jag avstängt.
« Senast ändrad: 26 februari 2005, 09:20:55 av Rickard »
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2005, 09:15:40 »
Samma sak gäller mig. Natte tid så sjunker temperaturen ca 1 - 1,5 grader...
//Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 268
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2005, 11:51:42 »
Att temperaturerna sjunkernatt. Beror inte det på att ingen eller minimal användning av värmealstrande elekronik som lampor, TV köksutrustning etc?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2005, 12:51:07 »
Jag ser hacket i  kurvan men förstår inte varför den uppstår. Kan du försöka förklara de tekniska sammanhangen.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2005, 15:15:20 »
Jag är inte helt säker på vad du menar, men jag fixade en förstoring på mina KB-värden vid: värmeprod med 1 komp,VV-prod med 2 komp, värmeprod med 2 komp samt värmeprod åter med 1 komp. http://www.lager.st/temp/deltadiff.jpg
På dessa kurvor syns det tydligt att delta minskar vid högre vattentemp, både vid VV- och värme- prod. vid just detta tillfälle stod VV-stopp på 48 grader, man ser också att det hos mig inte kan bli dubbla delta när komp 2 går i gång.
Jag vet inte om detta är svaret på din fråga men den bevisar ju tydligt vikten av ett rätt dimensionerat radiatorsystem, ju varmare vatten desto lägre delta = sämre COP! Precis som Rickard just bevisat!
« Senast ändrad: 26 februari 2005, 15:21:02 av RLA »
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2005, 15:27:17 »
Jämför COP vid 35 fram resp 50 fram.
Vid 55 fram så är pumpen inte effektiv, därmed liite gratisenergi ur "kalla" sidan (litet delta t) därmed ökad elförbrukning!!!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2005, 20:26:28 »
Här syns det riktigt tydligt.
Gul:KB-IN
Röd:KB-UT
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2005, 20:29:09 »
Var Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2005, 22:39:39 »
utopiazz
-10 !!! hos mig är det bara -7 nu!! men då snöar det istället  uusch   _/-
Du har rejäla radiatorer!! max temp under 40 grader vid värmeproduktion vid -10, det ger fin COP
Ooootroligt fin  ;)
Utloggad utopiazz
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2005, 23:15:03 »
Var Sc:,h
Vi tar väl en större bild (som blev lite för stor  a:gl)
Det jag menade var att det syns tydligt hur KB-UT sjunker betydligt när VV laddning upphör och rumsvärme startas. Detta tyder på högre energi uttag ur kollektorn
/Johan
« Senast ändrad: 27 februari 2005, 23:22:56 av utopiazz »
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2005, 23:19:38 »
utopiazz
Ooootroligt fin  ;)
Golvvärme i nästan hela huset. Tre radiatorer (33 konvektor) som faktiskt klarar att hålla 21gr med samma framledning som golvet.
Här har det förövrigt slutat snöa nu. Har gjort det hela dan i stort sett.
EDIT
Var -17gr i natt som kallast. Tror det var kallaste natten i år. Vid -17 behövdes en MAX framledning på 41gr. Medeltemp mellan start och stopp låg på 36gr  ;D
EDIT
/Johan
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 07:24:09 av utopiazz »
