Författare Ämne: köp?? hjälp!  (läst 1702 gånger)
Utloggad rp
  • Antal inlägg: 2
köp?? hjälp!
« skrivet: 30 januari 2009, 00:13:36 »
Hej alla kloka! Jag har fått en offert på Atria Optimum 10. Kostnad 101 000:- (med bedömd rotavdragseffekt om ca 10 000:-, netto 91 000:-). Det ingår: demontering o bortforsling befintlig panna. Ingår koppling av delarna, befintligt exp.kärl återmonteras med ny armatur. Rördragning o kondesisolering mellan innerdel o utedel som läggs i kanal genom hallpassage o wc ut genom yttervägg. Utedel på cementplattor. Elinstallation. Igångkörning och funktionsgenomgång.
Jag tycker själv att priset verkar vettigt.  Vad tycker ni?
Årsförbrukn totalt 29 000 kwh varav 24000 bedöms vara uppvärmn o varmvatten. Enligt kalkylen beräknad besparing 13 659 kwh - är det sannolikt/korrekt kalkyl?
Ytterligare frågor:
 - är det ngt som saknas som borde preciseras och ingå?
 - är det ngt jag borde köpa till för ytterligare effekt? Är ex v rörtjocklekar mellan inner o utedel ok vid normalinstallation?
 - montören talade om 30 cm från yttervägg, känns onödigt trångt - finns det ngn nackdel att ex v sätta fläkten 50 cm från ytterväggen för att få mer utrymme för ex v underhåll av husfasaden?
 - ska jag avvakta den nya pumpen med hetgaxväxlare (som jag såg det talades om här i forumet)??
Tacksam för helhetsbedömning från dig som orkar!!
Värmepumps-amatören
Roland
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 10:38:48 av rp »
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 381
SV: köp?? hjälp!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 11:04:14 »
Låter som ett bra pris.
Allt ingår, eventuellt komplettera med rumsgivare men det behövd inte i ett tidigt skede.
Rördimension mellan inne och utedel dimensioneras enligt yttre tillgängligt tryck.
30 cm är ett minimimått. Om du går uppåt spelar det ingen roll. Det är bara för att fläktbatteriet skall suga in luft den vägen.
Avvakta till den nya pumpen med hetgasväxlare behöver du nog inte göra då den inte finns ute och ligger säkert längre fram, om det ens blir, i Thermias planering
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad rp
  • Antal inlägg: 2
SV: köp?? hjälp!
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 13:11:27 »
Tack snälla för svar!!!
Jag har sedvanliga radiatorer med individuell styrning vilket väl fungerar utgår jag ifrån.
Roland
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
SV: köp?? hjälp!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2009, 15:41:06 »
Varför inte satsa på bergvärme? samma pengar idag med rot-avdraget
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
SV: köp?? hjälp!
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2009, 20:33:22 »
Var bor du, dvs var ska det installeras?
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
AirPatrol
