Författare Ämne: extra varmvatten utan elpatronshjälp  (läst 1109 gånger)
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 januari 2009, 19:57:16 »
Finns det någon här som kan förklara hur man kör extra varmvatten utan elpatronshjälp. Jag har en ctc ecoair+ ecoel
//Jonas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: extra varmvatten utan elpatronshjälp
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2009, 20:02:48 »
Kör extra varmvatten, antingen på tid eller enligt schema, efter anvisningarna på sid 31 i manualen.
Om du kopplar från elpatronen (sätt elpanna max kW under inställningarna till noll) så kör pumpen själv till 55º hela tiden. Den kör i princip sommarkörning.
Alternativt kan du sätta ner värdet på Extra varmvatten elpanna under inställningar till 45º, då kommer elpatronen inte att vara inblandad så länge temperaturen är mer än 45º i övre pannan, men enklast är, att koppla bort patronen, då hjälper den inte till.
//Ronnie
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 20:09:31 av erp »
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 20:07:49 »
Konstigt! exakt så har jag gjort, men pumpen vägrade starta fast pannan endast var 44 grader. börvärdet (inom parentesen) ändrades nog till 55 grader men pumpen startade inte.
// Jonas
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2009, 20:15:00 »
Det är ju inte säkert att pumpen startar direkt, startfördröjningen kan ju hindra den till exempel. Det är möjligt att pumpen väntar på framledningens börvärde för nästa start, det är ju där den ska starta nästa gång, elpatronen går däremot in direkt, om den inte är bortkopplad.
Har du gjort det just nu??
I så fall, vänta en stund och se. Den ändrade ju börvärdet.
//Ronnie
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 20:26:19 av erp »
Utloggad huligan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 20:32:18 »
jag är inte hemma för tillfället, men jag skall testa så fort jag kommer hem. Det är nog säkert som du säger, att den väntade på nästa start. Tack för hjälpen (jag återkommer ifall att problemet kvarstår).
//Jonas
