Författare Ämne: 14 grader....  (läst 1313 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 214
14 grader....
« skrivet: 28 januari 2009, 23:38:11 »
Hojt igen.
Det gäller föreningens pump.
Eko 180M som nu funkat bra i ca ett år tills idag.  :'(
Kallt inne, mycket gradminutrar kvar men pumpen avslagen.
När den går så är det bara ca 4 min. Framledningstempen skenar iväg medan returen håller sig passiv.
VV tempen är som den ska.
Kontrollerat smutsfilter, vxl-ventil och pumpens egna cirkl. pump.
Jag tror att cirkl. pumpen i vp:n gett upp.
Även om den snurrar så låter den inte mjuk längre. Lite skallrig gång när den väl snurrar.
Vi har en större extern cirkl. pump för att golvvärme och om jag stänger kranen på den ledningen så att allt vatten måste passera vp så producerar den värme "som den ska". Men så fort jag öppnar ventilen så verkar det som vp inte orkar få in något vatten ut på ledningen.
Liten skiss.
                                 |-----cirk.pump---|
    vp-f------------------|                         |
                   kulvent. -|                         |
     vp-r-----------------|                         |
                             retur golvv.           f. golvvärme
Vad tror ni?
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.http://vp.kalliokoski.se/
  • Antal inlägg: 28023
SV: 14 grader....
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2009, 00:37:48 »
Låter som att du hittat felet, köp ny cirkpump (eller rengör) alternativt, stäng av den interna och kör med lagom strypning på bypassledningen.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 214
SV: 14 grader....
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 21:56:43 »
Ja, en ny är inköpt och installerad så den rullar igen  studs
SV: 14 grader....
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 07:37:52 »
 Thumbsup
