Författare Ämne: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r  (läst 2667 gånger)
Utloggad martinsit
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 januari 2009, 23:09:32 »
Flyttade till ett hus med en 1225-6, så bergvärmepump är en ny bekantskap...
Tycker vp'n går mycket men jag har varmt iaf så jag är mest frågande till värdena från kb-givarna som säger kb-f =11ºC, kb-r =11ºC.
Vad säger er kunskap er om detta? Behöver ni veta mer?
Här är lite nuffror:
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC
Mvh M
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: 1225-6 med samma temperatur kb-f kb-r
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 23:28:21 »
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC
Mvh M
 hej det ser bra ut... men pumpen måste gå när du läser av kb-givarna...
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 07:15:42 »
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC
Mvh M
menar du att pumpen inte går  Sc:,h
En sån vill jag ha...höjer tempen 7K stillastående   studs   studs
skämtar.... ;)
sitter dina köldbärargivare verkligen på köldbärar-rören ? ? ?
kan det vara rimligt med 11 ºC i ett borrhål i januari månad   nääää...     Sc:,h
mvh. ACE
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 07:17:30 av ace »
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2009, 07:24:58 »
Det är ju inget som säger att köldbärartemperaturerna är tagna vid samma tillfälle som de andra värdena.  De redovisades ju inte i samma tabell.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad ace
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 07:41:33 »
Nä..men man får väl anta att de är tagna i slutet på jan, erter månader med hård belastning på hålet..eller ? ?
tycker fortfarande det är konstigt högt....
ACE
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2009, 08:24:37 »
Jamen om Kb-värdena är tagna när pumpen står stilla så vet du ju att Kb till och med kan komma upp i rumstemperatur..
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2009, 09:00:31 »
borrhål: 141m
vp-ålder: 1,5år
utetemp: 0 ºC
vb-f: 43 ºC
vb-r: 36 ºC
Ts: av
kurva: 10
ratten på -2
temp inne:21,5 ºC
Mvh M
skämtar.... ;)
mvh. ACE
men en sådan pump som du vill ha har jag Thumbsup *roflmao* *roflmao*
som värmer systemet utan att kompressor  går... *roflmao*
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad martinsit
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2009, 18:08:06 »
Pumpen gick när jag läste av värdena.
Idag när jag kom hem så läste jag av värdena när pumpen stod stilla:
ute-temp: 2 ºC
vb-f: 36 ºC (39)
vb-r: 35 ºC
kb-f: 15 ºC
kb-r: 17 ºC
Ett tag senare när pumpen gick igång så blev värdena:
vb-f: 39 ºC(39)
vb-r: 33 ºC
kb-f = kb-r: 12 ºC
Jag har svårt att se att kb-tempen är så hög och i min värld borde det vara ett utbyte så att kb-f värdet är skiljt från kb-r värdet?!
Mvh M
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2009, 18:25:06 »
Kanske givarna inte är monterade överhuvudtaget, de ligger lös bakom frontplåten ngnstans?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ace
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2009, 20:14:32 »
Precis samma fråga ställde jag tidigare i tråden .
kan helt enkelt inte stämma  Sc:,h
ACE
Utloggad martinsit
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2009, 07:45:55 »
ACE: sorry, såg nu att jag missat ditt påpekande om icke inkopplade givare.
MEN, jag har tittat efter och givarkablarna går in under rörisoleringen på respektive kb-rör.
Sen kommer jag inte åt dem så att  jag kan kontrollera att givarna defakto ligger mot rören...
 Sc:,h
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2009, 15:01:00 »
När du ändå måste byta de usla kb-givarna se till att byta även ute-givaren.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
