Författare Ämne: Stigande vatten i borrhål - översvämning!  (läst 2675 gånger)
Utloggad PontusR
« skrivet: 26 januari 2009, 21:56:10 »
Hej, har någon av er erfarenhet av att grundvattnet kan stiga kraftígt och kanske också hitta nya vägar i berget efter en borrning? När man borrade hos oss i mitten av december så hade man problem med att det rasade i hålet pga av en sannolik sprickzon. Till slut lyckades borraren dock få ner rören efter att ha gått ner med borren igen.
Nu till problemet: på gräsmattan vid borrhålet har det sen en vecka tillbaka bildats en rätt rejäl vattensamling och igår började det tränga in vatten i källaren. Borrhålet ligger i en viss sluttning från huset, ca 6 meter från fasaden. Det verkar som att vattnet kommer in i huset underifrån, inte från dålig dränering vid väggar el dyl. som vi nog trodde att det handlade om. Och det är ett ganska ordentigt tryck. Har en pump som matar ut vatten just nu men flödet utifrån/underifrån avtar inte.
Håller på att reda ut om det finns rör i närheten som vi inte känner till som kan ha brustit. Det kan ju vara en trolig orsak som vi håller på att kolla upp m kommunen bla. Men jag tro på borrhålet och då är det ju inte så kul om det bara fortsätter att komma vatten.
Någon som har en idé?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Stigande vatten i borrhål - översvämning!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 05:01:24 »
Det fenomen som du beskriver kan vara så kallat artesiskt vatten dvs det finns en ådra med övertryck i berggrunden.
Lösningen är som nämnts att leda bort överskottsvattnet på något sätt. Vet ej om man kan täta brunnslocket så att det får vara övertryck. tala med din borrare.
Fördelen för din del är att du får en mycket effektiv energibrunn, effektivt djup är ju 100%  samt att om det rinner över så ersätts vattnet hela tiden med "varmt".
PS Hör gärna av dig beträffande hur ni löste det hela.
///AndesA
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 19:30:44 av AndersA »
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 19:28:22 »
Vet att en arbetskamrat fick lösa ett borrhål som aldrig sinade genom att leda bort vattnet via PEM slang till en närliggande bäck. På så sätt gick det ju ganska lätt. Några sådan möjligheter kanske inte finns i detta fallet men då är nog som sagt det bästa alternativet via dagvattnet.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 19:35:02 »
hej.
det bör gå att stoppa ner en plugg nedanför foder röret i berget o sedan fylla hålet med betong för att stoppa vattentryck i sprickor som verkar komma upp under ditt hus.
en annan lösning är som jag själv fick göra i mitt hus.
gräv ett dike djupare än din källarvåning o borra ett hål i foder röret o gänga dit en rör anslutning.
led vattnet ut i dagvatten brunnen.
hela min gräsmatta blev gungfly av detta problem o min dränering gick full tills vi gjorde detta.
efter ca 1.5 år lugnade detta sig o det rinner bara vatten ur detta rör på våren.
men leda grundvatten på detta vis är olagligt !! så jag gissar att det är betong som gäller !!
borraren har försäkring mot dessa problem.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2009, 22:51:24 »
I brunnslocket finns det "uttag" som inte används, stoppa ned en PEM slang där o dra åt och gräv ned slangen till ett dike som du förhoppningsvis har i närheten, det vet jag fungerar.
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
