Författare Ämne: Hur förbereda CTC Ecoel+Air för vedpanna på måndag när det installeras?  (läst 2221 gånger)
Utloggad KG
  • Antal inlägg: 3
Hej och Hjälp,
 Sc:,h
Jag får ovan system installerat på måndag. På sikt vill jag docka på en vedpanna i systemet. Har pratat med många "experter" men får mycket varierande svar. Räcker det att jag kopplar in en T-koppling på utgående slinga från EcoElen till EcoAiren där jag i framtiden kan koppla på en Ack.tank med vedpanna? Har tittat på inlägg men känner mig osäker på "hur"? Kan man få någon koll på styrningen av systemet på detta sätt. Vad gör jag? Chokladask till bästa förståliga lösning som hjälper mig i akuta läget.
Mvh KG i Sollentuna
admin
Då vedpannan fort kommer att bygga upp en sådan hög temp i systemet att din värmepump löser ut på hög returtemp eller HT-pressostaten tycker inte jag att du skall tänka på "stödeldning".
Koppla istället så att du antingen kör värmepumpen eller vedpannan, du behöver då avstängningsventiler och t-rör så att du kan köra valfri värmekälla separat. Inte tillsammans.
För att få tappvarmvatten skall du koppla in den på ledningarna mellan utedelen och elpanna, dock så att du stänger av utedelen när du eldar ved...
Lite osäker är jag på vilken kapacitet som finns i din "elpanna" det kan bli lite kinkigt med eldningen p.g.a. den relativt lilla vv-volym som den tillåts värma.
Kanske bättre med pellets och VP i kombination, då pelletsen går betydligt bättre att reglera.
Ett annat alternativ är att köpa en vedpanna med genomströmningsberedare.
Då kopplar du in den efter elpannan, se till att allt som har med elpannan och VP:n går att koppla ifrån.
När du eldar med ved gör du det som vilken vedeldare som helst!
När du kör med värmepumpen gör du det som vilken VP-ägare som helst!
Om du vill ha min uppriktiga uppfattning så tycker jag att du skall skrota planerna på vedeldning. (Jag antar att du har "gratis" ved)
Sälj veden som Långved istället, och betala det eltillskott som blir. Det blir nästan säkert den bästa affären.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 289
Tänk också på att du måste ha öppet expkärl om du ska elda med ved. Man kan köra med ett slutet expkärl men det e absolut inget jag rekomenderar då storleken på detta kärl blir starkt hämmande på utrymmet i pannrummet.  SYR ventil e ochså ett krav. 8)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Tänk på att när det är minusgrader ute får du inte stänga av cirkulationen ut till ute delen.
Koppla inte som Rickard skrev då fryser pollen sönder.
Rickard: erkänn att du int tängte på detta va :,v( b00k
Kul å va lite >:D i bland ;D ;D
Menar inget illa bara retas lite.
/sulan
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
admin
Inga problem SILVER.
Varför skulle jag inte erkänna att jag missade den saken Sc:,h
(Men man kan ju faktiskt köra med glykolfyllt system)
Jag tror ändå att han tjänar mer på att sälja veden, både ekonomiskt och socialt.
Ska man elda med ved bör man dessutom ha acktank, och då menar jag inte CTC:s lilla ack, utan minst 500 liter, gärna mer.
Utloggad KG
  • Antal inlägg: 3
 :-[Tack för alla svar. Att kombinera CTC Eco el + Eco air med en vedpanna verkar bökigt och dyrt. Frysrisken hos utedelen elminerar vad jag förstår tanken med två separata system; vedpanna+ack.tank samt VP+VVB.  Man måste ju ha ack.tank idag av miljöskäl. Och då blir det rätt så dyr med vedpanna, acktank, laddomat osv, ca 50-70 kkr ink- moms har jag fått uppskattningar på. Utöver min installation av ovan som hamnar nu på 87.000 kr ink.moms. Så det får bli myseldning i öppna spisar.
Mvh KG i Sollentuna
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Tycker samma som rickard.
Har du gratis ved så sälj den det känar du mer pengar på.
Även myseldning värmer ju en del.
Frugan klagar ju inte när man släpper datorn, vp Sc:,h å kommer och sätter sig i soffan med henne å det sprakar från brasan. a:gl
(hon skulle bara veta att inernet packat ihop och vp:n stannat pga att ni eldar i spisen) ;D ;D
Utloggad karjoe
  • Stad/land: kumla
  • Antal inlägg: 8
Ring till  "Bentone" så kan du skicka ett installationsförslag.
De gorde ja funka kanon!!!
Ska nog installera en ecoel + ecoair dokad till min kombipanna olje/ved.
CTC Ecoair 105, Ecologic actank 500l med Elpatron och ved/olja panna
