Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Erfarenheter eller problem med Invest VP
GÃ¥ ned
Ämne: Erfarenheter eller problem med Invest VP (läst 3973 gånger)
Blå_huset
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Jag älskar värmepumpar!
Blå_huset
25 januari 2009, 20:42:17 »
Hej alla !
Har självinstallerat en Invest VP (AVH-12D1DAA/B) dvs liknande Energicentra, Foma Pioneer mfl. dvs värmepumpar i effektklass kring 5.5 -6 kW med R410. Har dockat den med min existerande CTC elcombipanna i botten anslutningarna. Manuell shunt och termostat reglerade vattenradiatorer i tre slingor (en i botttenvåningen och två i övervåningen) . Huset 160m2 i suterräng + 40 m2 biyta. Har nu kört pumpen felfritt ca två veckor efter lite trix med flödet på cirkulationspumparna. Har den inställd för fast kondensering (50grader) och VPn på 45. Den klarar att hålla uppåt 48 grader när det kryper ner mot några minus grader och närmare 50 över noll. I vpn tanken blir det då drygt 40 grader så VV är inget kul . Detta är kanske inte så konstigt så förberedelser gjordes för att sätta en extra VVB iserie med VPn så den kan köra förvärmningen och sedan höja till +55 i VVB. Mina frågor till forumet är som följer;
1. Verkar detta vara en god lösning för mitt hus?
2. Jag hade tänkt att nu montera den extra VVB i serie med pannans dvs omedelbart efter och innan blandningsventilen. På KV in sitter backventil + övertrycksventil och vid blandningsventilen sitter termoventilen (givaren i VPn). Behöver jag sätta ytterligare en övertrycksventil på inloppet till nya VVB?
3. Just nu när vi här på västkusten har ca 1 + grad och 87% luftfuktighet har VP börjat tjuta (HÖGT) ca en halvminut efter vxventilen vänt och den går i avfrostningsläge. Jag tycker mig höra flödes pulsationer innan och efter vx, inte ett linjärt förlopp...tyckte inte det var så från början...ngn idé eller åtgärd?
FÖ Tack Rickard och övriga kunniga för ett mkt. intressant forum, har läst många trådar med stor glädje. //GÖRAN
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2101
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Erfarenheter eller problem med Invest VP
Svar #1 skrivet:
25 januari 2009, 20:59:14 »
Punkt 3 på tjut.
När din pump vänder och avisar kommer då vattnet i vvx:en att kylas ned under avisnings-processen. Du nämner att du har termoventil på ledningarna, finns alltså chans att denna stryper vid avisningen o försämrar vattenloopen, har du försäkrat dig om att loopen till din vvx inte försämras när vp går i avisning=kylning?.
Sen undrar jag om din Trendimportpump, har du fått någon info från denna firma rörande stegnings och termostat-problematiken ?
Senast ändrad: 25 januari 2009, 21:02:19 av Art Deco
Blå_huset
Antal inlägg: 30
Blå_huset
Svar #2 skrivet:
25 januari 2009, 21:29:29 »
Om loopen mellan pannan och vvx i VP innerdel menas så sitte där ingen termoventil som kan begränsa det flödet. Där pumpas pannvattnet runt med nu anpassat flöde så att tempdiff blir hyfsad (skall snart kunna mäta/ Logga). Termoventilen som näms är den som sitter på tappvv innan dess blandningventil och som styrs av en givare i panntank. Soory om jag inte är riktigt famlijär med nomenklaturan. Det högfrekventa ljudet som kortvarigt hörs verkar komma från den tunna köldbärar ledningen och från utedelen. Det uppstår ngn. minut efter det att den gått i avisning. Skall kolla hur ofta men det kan inte vara vid alla sådana cykler , kanske var 5:e. Och då tjuter det högt! Fö. uppstod detta i fredags när det blev annat väder här,,,så jag har inte varit i kontakt med TI support ännu utan tar det i morgon. Kan Art Deco,kan du förtydliga vad du menar med stegnings och termostat problematiken , är det avfrostningscyklerna ,,,? // Göran
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2101
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #3 skrivet:
25 januari 2009, 21:50:54 »
Ok, då kan vi glömma att tjutet kommer från vattensidan som jag först trodde. Varför det tjuter från vätskeröret vid vissa temperaturer är jag osäker på, kanske har du lyckats få ett veck på ledningen ( som bara märks när kylmedlet vänder) , kanske är det kapilläröret som låter vid viss temp som ev kan ha att göra med kylmedelsmängden i din maskin, det kan bara ett proffs svara på så vi får se vad TI svarar.
Stegningsproblematiken är att vissa pumpar efter avisnings-perioden inte gått upp på fullt varv utan har gått upp o ner i belastning, vilket uteslutande har haft o göra med termostatets placering på vissa modeller.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2718
larryd
Svar #4 skrivet:
25 januari 2009, 23:37:48 »
1. Nja.. jag kör nästan så, men med flytande kondensering. Skaffar du en liten VVB för att eftervärma varmvattnet, så ligger det ju nära tillhands att köra flytande, när du inte behöver elspets.
Det som talar mot det är att pumptypen verkar ibland tappa effekt vid för låga kondenseringstemperaturer.
2. Nej
L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Blå_huset
Antal inlägg: 30
Blå_huset
Svar #5 skrivet:
26 januari 2009, 20:35:57 »
Lite ytterligare tillägg för punkt 4!
Tjutet eller det höga pipet uppstår strax efter följande sekvens:
-Kompressorn går ner i varv.
-Framledningstemp sjunker.
-Tunna köldbärar ledningen varm.
- Kraftigt pysande , ventil som öppnar ?!
- Oregelbundet strömningsljud från ledningarna.
- Kompressorn börjar varva upp.
-Tunna köldbärar ledningen blir kallare.
- Efter ca. 0.5 min övergår strömmningsljudet till mer och mer tjutande.
- Strömmningsljuden övergår mer och mer till ett jämt ljud.
- Tjutet avtar när strömmningsljudet är konstant.
- Därefter normala ljud igen.
Detta verkar inte ske vid alla cykler utan kanske 1 på 5-10 ggr.
Kan det vara fel på fyrvägsventilen....?
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2101
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #6 skrivet:
26 januari 2009, 21:08:47 »
Jag kopierar din text från ovan- då du beskrev väldigt bra en Inledningssekvens till avisning:
4-vägs ventil går över i kylläge
(svar ja)
Verkar som tjutet kommer från kapillär-rören, och av din beskrivning pågår tjutet tills ledningen blivit stabil ut trycksynpunkt, och tjuten enligt dig kommer vid varm väderlek ( ovanför +0 gränsen). Så antingen kan det vara lite för mycket kylmedel eller att någon av kapillär-rören börjar självsvänga, skicka ett pm till ACE, han kanske kan hjälpa dig i "tjutmysteriet".
Blå_huset
Antal inlägg: 30
Blå_huset
Svar #7 skrivet:
27 januari 2009, 20:19:32 »
Tack för svaret. Har noterat att ljudet blir mindre markant när luftfuktigheten minskar i takt med ökad yttertemp. Skall installera loggningsutrustning på panna och pump till helgen samt 3fas mätare på pannan . Har en mätare på pumpen oxo. Skall även installera en 150ltr /2kW vvb i serie med pannans då. Hoppas återkomma sedan med loggning och bättre timning av ljudet. Förutom det och flödesfluktationerna verkar den fungera ok, lite hög ljud nivå och ett rejält pys och kondensmoln när fläkten startar efter avfrostningen. Återkommer således med fråga till ACE när jag har mer data men lite kommer här:
Drifttid: 194 h
Förbrukning: 243 kWh
Max ström: 8,11 A (högre än vad som rek. av "greven" ?
Max effekt: 1768 W
Matn.sp: 221 VAc
Just nu...
Driftström: 4,5 A
Ovanstående mätt med en ETECH PM 300
Ut temp e.vvx: 40,6 grader, stigande e. avfrostning (mätt med protemp +/- 0.1 grad.
Ca 6 grader tempdiff från utg radiator / ing retur.
Fast kondensering 50 grader
Utetemp: +1.1 grader rel.luftfuktighet 84% vind =0 (Easyweather pro).
Have a hot night ...!
// Göran
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 870
användare: 11
ch85st
HCrille
Churchill
jishi
EvertL
Smurfen.
Västerhaninge 17
Josth
jantijanti
lubbis
Johnlennonx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
