Författare Ämne: Byta pellets mot bergvärme ?  (läst 3997 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 25 januari 2009, 19:58:48 »
Har nu köpt ett till hus som vill ha värme!
Satt en Eryl panna med oljebrännare på när ja köpte det.
Men hade ju min gamla pelletsbrännare kvar efter förra huset som fick bergvärme..
Så ja slängde dit den istället för oljan...
Men lat som man är så vill man ju hellre ha VP så man slipper bry sig..
Frågan är då hur mycket sparar jag i förbrukning vid en installation ?
I kalla vintern så drar det 800kg pellets i månaden... (ger 2kr/kg)
Och tyvärr så måste ja även elda pellets på sommaren för att få varmvatten..
flyttade in här i nov så ja vet inte exakt vad årsförbrukn är..
Funderar på att byta värmesystem men isåfall måste det ju innebära en besparing om det ska kännas motiverat...
vad tror ni?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
SV: Byta pellets mot bergvärme ?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2009, 20:33:39 »
Sitter i samma sits som du, sitter och räknar på alla möjliga sätt för att få till en ekonomisk och hållbar och lätt lösning.
Jag förbrukar ca 7 ton pellets per år, då jag eldar hela året med pannan då elpatronen har lagt av. på vintern så blir det 880 i månaden, eller en pall. Ingen större skillnad på hur kallt det är, den tuggar i sig 1 1/2 -2 säck per dag under vintern vilket ger en 90 kr per dag för uppvärming och varmvatten. På sommaren räcker en säck 3-4 dagar så då är det ganska smärtfritt att elda.
Det jag tittade först på var att docka en luft/vatten pump till systemet och köra pellets bara vid kallare än -7 grader eller så. Det blir det billigaste alternativet men samtidigt vet jag inte hur mycket jag sparar i kr. Kwh sparar jag eftersom luft/vatten har betydligt mindre förluster kontra pellets, men eftersom en kwh pellets kostar ca 70 öre och elen 1.2 kr kwh så skulle min besparing bli 4000 kr per år för en luft/vattenpump,och bergvärme beräknat på nibes hemsida 8000 kr. När ivt gubbarna var hemma hos mig och räknade så sa dom att jag skulle klara mig på 7500 kwh för uppvärming och varmvatten, lite väl optimistiskt tycker jag, men säg 9000 kwh x 1.2 =10800 för uppvärming med bergvärme + att jag måste säkra upp huset till 20a = 1000 kr?
Samtidigt slipper jag sotningskostnader på 900 per år så det går jämnt ut. Det tråkiga är att elpriset har stigit sedan jag tecknade så när man ska teckna om avtalet så tror jag snarare det blir runt 1.3 kr kwh eller 1.4 kr kwh med allt inräknat. om vi räknar på en sådan höjning så blir det 9000 x 1.4 =12600 uppvärmning o varmvatten. Således tjänar jag 6000 kr per år på bergvärmen utan lån och amortering inräknat i priset, min offert var 160 000 för bergvärme vilket ger en avbetalningstid på 25 år. En luft/vattenpump dockad till befintlig panna kanske man kan få för 60 000 ? besparingen på den är i bästa fall 4-5000 kr per år vilket ger en betydligt kortare avbetalningstid men samtidigt inte något borrhål som investering för framtida pumpar.
Jag orkar inte heller med pelletsen men vet inte vad som är klokt att investera i huvuddunk. Vårat hus ligger i den delen av Sverige där man knappt får igen kostnaden för bergvärme i en eventuell säljning, får se vad banken säger.
Funderar nu på en luft/luft pump i hobbyrummet i källaren bara så man slipper nån pall per år. Sc:,h
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 20:42:46 »
 Jag har själv konv. från pellets till bergvärme i höstas, men det tar nog tid innan det betalats.Men som du sa, man slipper allt kladd
med sotning å så behöver man inte bekymra sig.
  Fortfarande novis.
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2009, 20:46:59 »
 Föresten, titta på :TACK alla på forumet,där har jag skrivit lite om det jag konv. till
   Fortfarande novis
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009, 22:06:25 »
Har bergvärme i mitt andra hus och det funkar ju!
Men ja har svårt att veta om ja ska satsa på berg eller jord...
Funderar på att testa jordvärme men är enda fördelen att det är billigare än att borra?
för de känns dumt att snåla in på ett borrhål om det blir dyrare i drift med jordvärme...
hur stor prisskillnad är det mellan installation jord och berg?
Tomten är 8550m2 och huset på 100m2 så det är inga problem att få plats me lite slang..
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad Henrik-78
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2009, 22:19:14 »
Tänkte bara ge min syn på hur vi har det nu.
Tidigare en ctc 1200 med px 21 pelletsbrännare gick åt cirka 8 pall om året ,väldigt mycket spring med säckar och sotning en gång i veckan. körde detta i nästan 3 år.
Skorstenen blev dålig (otät) och pannan började få svårt att hänga med.
Vi blev tvungna att hitta på något.
Blev bergvärme som vi inte hade tänkt från början var nämligen helt inställd på luft/vatten.
Ångrar inte detta trots kostnaden.
Kikade på senaste elräkningen och hade då förbrukat 1900 kwh totalt.
Ungefär 700 är på hushållsel.
Hade förbrukat en pall pellets under samma period utan problem så man spar lite på bytet oxå. (När pumpen är betald om 100 år) huvuddunk
Det ända jag inte är helt nöjd med är när utetempraturen svänger fort så hänger det inte riktigt med, men håller på att prova mig fram med att förskjuta kurvan lite.
Blev inget sånt där bra svar med uträkningar och grafer bara lite tankar. :D
Thermia Diplomat Duo 8 ,vv300, 139m borraInstallera 08/11 ,15st element.
1 1/2 plans hus med källare byggår 1946 boyta ca 90kvm+50kvm Bor i Vänersborg
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2009, 18:04:42 »
Tjena henrik!
Problemet du har med att inte det hänger med när ute tempen svänger fort har ja kanske lösningen på!
Har du nån utetemp givare?
På min IVT anläggning styrs kurvan av en utetemp givare då hinner den med innan kylan tar sig in.
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2009, 18:25:10 »
Tror inte du sparar...
något nämvärt på att byta från pellets till LV. Om det blir någon besparing av betydelse, så kommer den från sommarhalvåret, då du bara kör varmvattnet med pelletsvärmning.
Att byta till berg/jordvärme innebär sannolikt en besparing. Men det kommer att ta många år innan pumpen är intjänad.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 09:21:11 »
Jo det är nog rätt som du säger... kommer ta fruktansvärt lång tid att få pumpen att betala sig...
Ska nog satsa på en 100L vvb att köra på sommaren istället tillsvidare..
Kanske Luft/vatten hade varit ett alternativ annars..
först funderade ja på luft/luft då jag har det i ett hus ja hyr ut och det funkar asbra.
men tyvärr har ja källare här och misstänker att den blir lite rå om man kör luft/luft...
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2009, 12:59:16 »
Ka du sätta en prislapp vad det är värt att slippa hantering av pellets med sotning och allt det innnebär så är det lättare att räkna på  :D
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Henrik-78
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2009, 20:14:03 »
Hej Hope!
Jag har bara en utegivare, men har funderat på att skaffa en innegivare istället.
Nu har det blivit sen jag ändra kurvan ytterligare ett snäpp upp vid 0.
Nä nu får jag nog gå ner till teknikrummet å titta lite...
 *vinkar*
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2009, 20:54:03 »
Ja och nej...
En LL på annan våning hjälper inte en kall källare ett dugg.
Men en liten LL i  källaren, som kör på tex 16 ºC är utmärkt. Bättre luftväxling än något annat. Och nästan lika bra effektivitet (COP) som bergvärme med "fläkt-element" i källaren.
