Författare Ämne: Annat tjutande ljud Nibe 1225 -8  (läst 1298 gånger)
Utloggad Mats Berner
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 januari 2009, 12:37:04 »
Från kontrollpanelen får jag någon form av tjutande ljud låter som ett relä eller något
det är alldrig helt tyst från panelen utan låter ganska mycket.
skall det vara helt tyst när den inte arbetar?
Vad kan detta vara
M.v.h.
Mats
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Annat tjutande ljud Nibe 1225 -8
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 14:49:35 »
Den ska inte låta, är du säker på att det kommer från panelen och inte cirkulationspumpen?
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2009, 21:26:00 »
Det är inget ljud från cirkulationsspumpar eller annat det kommer helt klart från paneln, har skruvat ner täckpanelerna för att kunna lokalisera ljudet. Skall jag kontakta de som monterat maskinen, den är endast 1 månad gammal men har låtit hela tiden
eller vad kan det vara ?
M.v.h
Mats
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2009, 22:57:38 »
Inget svar direkt, men...
Låter det ännu mer (högre) när kompressorn går? Att jag frågar beror på att min pump ibland avger ett högfrekvent ljud mot slutet av kompressorns drifttid. Kanske de sista två minuterna innan kompressorn stannar. Det verkar dessutom låta mer vid högre temperaturer. Jag kan dock inte lokalisera ljudet, jag har bara antagit att det är kompressorn.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2009, 09:36:39 »
Volymen är samma när kompressorn är av eller på
Mats
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2009, 11:18:29 »
Be montören kolla på det.
Hade en router en gång som gav ifrån sig ett pipande med hög frekvens, tjejen hörde det inte men jag var tvungen att lämna tillbaka den.
