Författare Ämne: Trasig givare. GT6  (läst 1537 gånger)
Utloggad Matte V70
  • Antal inlägg: 4
Trasig givare. GT6
« skrivet: 23 januari 2009, 19:10:09 »
Hej.
Fick se att min värmepump Greenline larmade för Kompressor temp :'(
Gick in i menyn och kollade larm historiken och det visade sig att jag fått det larmet varje timma i ca 1 vecka.
Kollade också vad GT6 visade för temp. När värmepumpen går så visar den -20 grader!!
Måste ju vara trasig.
Hur mycket kostar en ny givare och var köper man den?
/Mattias
Utloggad Matte V70
  • Antal inlägg: 4
SV: Trasig givare. GT6
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 19:38:24 »
Ingen som vet priser på givare från IVT?
Någon som testat att köpa en från Elfa, vilken är lämpligast i så fall?
Mattias
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20686
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2009, 13:30:06 »
Jag skulle kolla om du kan köpa loss några givare direkt från någon IVT-återförsäljare så får du ju rätt grejor, jag kan inte tänka mig att de skulle vara särskillt dyra.
