Författare Ämne: Brineflöde i L/min? Ojämt flöde i slingorna?  (läst 5056 gånger)
Utloggad JohanErikstorp
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 23 januari 2009, 10:48:02 »
Hallå igen!
Jag undrar om någon vet vilket flöde som är normalt, eller rättare sagt, optimalt för brinevätskan markslingan?
Jag har en EcoHeat 12.0 med 800m slinga (delat på 2 parralella 400m slingor). Efter fallande temperatur i huset (var nere på + 18 ºC  :o) och väldigt låg temp på brinevätskan så installerade jag två flödes mätare, en på respektive slinga. För det första så tyckte jag att flödet verkade himla högt. 55 L/min i den ena och 30 L/min i den andra. Nu har jag (igen) luftat systemet, fått ut 25 L luft till och strypt flödet till 10 L/min i var slinga (20 L/min tot).
Från att innan ha haft ca 2 ºC i skillnad på brine in/ut har jag nu 7 ºC skillnad.
Frågan är om tot. 20 L/min är för lågt flöde i slingan för VPn?
Tacksam för tips!
Sista ordet är väl inte sagt än?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Brineflöde i L/min? Ojämt flöde i slingorna?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 11:01:24 »
hej
Man brukar säga att ca 3 grader delta på brine är optimalt, så öka flödet igen till dess att du kommer dit.
jag har gjort en del mätningar med min installerade fjärrvärmemätare som ajg har monterat på värmepumpens varma sida, och det verkar vara oprimalt.
///AndersA
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 317
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 11:16:40 »
Hej JohanErikstorp
Enligt CTC´s flödesdata på EcoPart12.0=EcoHeat12.0 skall du ha ett flöde på 27 l/min vid dT 5°C eller 46 l/min vid dT 3°C.
20 l/min är alldeles för lågt. Satsa på dT 3°C som AndersA skriver. Stryp ev in en av dina slingor så att du får ungefär samma temperatur från båda slingorna. Stryp så lite som möjligt, minska på kb-pump istället om det är möjligt.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 11:53:16 »
Ok. Tempmätare ska införskaffas och flödet öppnas bums. Tack för input.
KB-pump? Var hittar/ställer jag in den?
Vänligen, Johan.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009, 12:32:50 »
Vänligen, Johan.
röda ratten på högra pumpen
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2009, 23:42:46 »
OK! Tack igen. Ska prova det!
Nu har jag dock fått andra problem..  Pumpen stannar och larmar för "lågt brineflöde" och varannan gång "lågt tryck pressostat"? Jag startar om VPn och den går i ca 24h innan den stannar och larmar igen. Någon som vet?
Tack igen.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2009, 19:54:17 »
Skulle kunna vara gasbrist eller felaktig expansionsventil. Om du vet att du har brineflöde så är det en möjlig orsak.
Låter som ett jobb för en kyltekniker.
Om du har ett synglas i kylkretsen strax efter torkfiltret men före exp ventilen kolla så att det inte bubblar där under drift.
///AndersA
  • Antal inlägg: 7153
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2009, 21:25:25 »
Vad är det som utlöser larm för lågt köldbärarflöde på CTC-pumparna? Är det temperaturgivaren för utgående köldbärare?
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2009, 12:06:08 »
Nu har kylteknikern varit på plats, likaså rör-krökaren och installatören. Uppenbarligen har jag ett väck någonstans på ena slingan så pannan har bara kunnat tillgodose sig energi från 400m fast än den behöver 800m.
Ny slinga ska plöjas ner i nästa vecka är det sagt och därefter ska flödet i ledningarna kalibreras igen.
Finns det någon regel för hur tidigt in på datum från det då man plöjt ner den nya slingan som man kan börja mäta temperaturen på brinevätskan i den? Mest så man inte får missvisande siffror?
Tack igen för all input!
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2009, 14:52:09 »
Byter de ut hela slangen och låter den gamla vara kvar? Verkar vara omfattande jobb.
Du bör kunna se resultatetr direkt efter det att den tagits i bruk , ser inte varför man skulle behöva vänta.
////AndersA
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2009, 15:14:05 »
Jepp. Dom plöjer ner en ny slang i annan riktning bara och låter den "trasiga" ligga kvar i backen.
Dom vägde kostnader men kom (som tur är) fram till att det skulle plöjas ner ny slinga utan åtgärder på den gamla. Jag hade inte orkat ha hela gårdsplanen uppgrävd igen och varken komma till garage lada eller stall på vettigt sätt.
Jag ställde frågan för jag trodde att det gjorde skillnad om slangen, eller rättare sagt marken runt om slangen, hunnit "sätta sig" mer. Fast det kanske är helt fel antaget av mig?
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2009, 16:27:21 »
Är som sagt inte säker men tror att det är marginelt.
///AndersA
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2009, 11:41:46 »
Ok!  Thumbsup
Jag tackar och börjar kalibrera med flöden så fort nya slangen är kopplad och kör som den ska!
Tack för er input.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2009, 16:32:58 »
Hej JohanErikstorp,
du behöver inte göra samma misstag som jag gjorde vid inkoppling av 2 slingor.  huvuddunk
Jag gjorde min installation först med ett borrhål och utökade sedan med ett till. Gjorde T-inkoppling direkt innanför källarvägg enligt vänstra alternativet i bifogad skiss bara för att det var enklast och såg snyggast ut. För att få jämn temperatur mellan slingorna var jag tvungen att strypa ventilerna till ca 75% på inre slingan, annars var den andra slingan meningslös.  :(
Sen kopplade jag om enligt högra bilden och kör med fullt öppna ventiler. Jag kör kb-cirkpump på lägsta hastigheten.
Lycka till *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad AndersA
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2009, 14:59:29 »
Intressant att det kan ha så stor betydelse.
Menar du att u kunde sänka kb pumpen efter omkoppling. Ger vp mer numera?
///AndersA
