Författare Ämne: IVT GREENLINE 9kW  (läst 1044 gånger)
Utloggad tootto
  • Antal inlägg: 8
IVT GREENLINE 9kW
« skrivet: 20 januari 2009, 21:03:34 »
Har lite frågor om tidsstyrningar av VV och Radiatorer. Sänker detta energiförbrukningen mycket eller går besparingen åt  till att höja när tidstyrningen är "över"? En dum fråga till.... Vad är skillnaden mellan den Stora bokstaven M i Må och lilla i må. Är tidstyrninen inte aktiv när det är lilla m? Vi bor i en 1 1/2 plansvilla med byggyta 120 kvm i Småland och har ett borrhål på 170m.
Huset är byggt i början på 1900- talet och dåligt isolerat. Vad är en rimlig energiåtgång på detta?? Vi har nu på tre månader förbrukat nästan 5500 kw (inkl hushållsel). är det rimligt??
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
SV: IVT GREENLINE 9kW
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2009, 12:47:38 »
Lilla och stora m vet jag inte men gällande tidsstyrning så skippa det, finns i princip ingen energi att sparar så.
Du bränner lika mycket på att värma upp det på morgonen som att hålla det konstant varmt.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 18:24:54 »
Under dec,jan,feb ligger ca 45% av det totala energibehovet så säg att eran tot värme och vv ligger kring 9-10000kwh så under dec,jan,feb skulle då 4500 ligga på värme samt vv, hh är ca 500 i mån
Så 5500-1500=4000 så det verkar helt normalt.
