Besök oss idag
Författare Ämne: Liten skillnad pÃ¥ KB ut och KB in  (läst 3234 gÃ¥nger)
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • SÃ¥gs senast i Efterlyst pÃ¥ TV3
    • Sundshult.se
Liten skillnad på KB ut och KB in
« skrivet: 20 januari 2009, 10:44:40 »
har sökt men hittar inget bra svar.
Jag har en Thermia Villa bergvärme panna ifrån 1997.
Tycker jag har för liten skillnad på kb ut och kb in.
Nu mäter jag med givare placerade på rören med ett 1-wire kit ifrån denna site.
Skillnaden är knappt en grad, oftast bara en halvgrad.
Detta innebär att jag funderar på om pannan och hålet mår bra ?!
Huset är på knappt 75 kvm, byggt 1997.
Enligt min mätare på pumpen har jag gjort av med 44kwh senaste dygnet, jag bor utanför Göteborg och ute temperaturen har legat runt 0-3 plusgrader.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
SV: Liten skillnad på KB ut och KB in
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 10:49:06 »
Kan du ställa hastigheten på cirkpumpen?
Vad har du för tempdiff på varma sidan?
Vet du hur mycket elpatron går?
44 kWh/dygn låter mycket för detta lilla hus.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 10:52:39 »
Det går säkert att ställa cirkpumpen men inget jag vet hur man gör.
Jag har inte kollat exakt hur mycket elpatronen gått in men när jag kollar förbrukningen på pumpen så är den ganska hög.
Kolla min hemsida för exakta siffror.
http://fiffi.gotdns.com/1-wire.htm
eller
http://fiffi.gotdns.com/emc3.php
för att se elförbrukningen.
Eller varför inte
för att kolla min hemsida.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 10:59:55 »
Köldbärartemperaturerna, runt 7,5 grader, tolkar jag som att pumpen inte tar någon värme alls från borrhålet och att den går som elpanna. Detta förutsatt att temperaturer på hemsidan är aktuella temperaturer. Bergets temperatur i Göteborg är runt 8 grader,
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009, 11:09:04 »
Ja det sä skumt.
Pannan står i AUTO läge med ett "rumbör" värde på 21 grader.
Vad kan man hitta på ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2009, 12:11:16 »
Har du inga larm på den så får du ta hem en kyltekniker, min gissning är då att det inte är nått köldmedium (R404A) kvar.
Kan du få in en tempgivare efter kondensorn men före elpatron?
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2009, 15:21:14 »
Men hur kan köldmedlet ta slut.
Det är ju ett slutet system ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2009, 15:31:01 »
läckage?  mÃ¥nga bilar fylls pÃ¥ var 3-4 Ã¥r
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2009, 15:32:51 »
Det tar inte slut. Men det kan läcka ut, om det är otätt någonstans.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 07:22:42 »
Fick nog till det igår.
Ringde en Värmepumpsguru och fick lite hjälp med inställningarna.
Det visade sig att returen( arrgghh kommer inte ihåg vilken) stod på 31 grader skulle stå på 48.
Verkar som om min pump tappat de inställningarna när jag installerade min elmätare  :(
Fortfarande pendlar kb in och kb ut mycket men det är väl när kompressorn går eller inte
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad lubbis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 562
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2009, 08:41:11 »
Du kan bara mäta in/ut när kompressorn går eftersom cirkulationspumpen stängs av när kompressorn stängs av.
Jag har noterat alla inställnngarna i ett Excelark just utifall det skulle haverera och jag måste lägga in alla mina fininställningar på nytt.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2009, 08:42:43 »
Det blir att spara inställningarna på samma sätt. Thumbsup
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Besök oss idag
