Författare Ämne: Olästa inlägg eller vad den hette..  (läst 1942 gånger)
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« skrivet: 20 januari 2009, 08:48:51 »
Tidigare fanns en länk som kanske hette inlägg sen senaste inloggning eller dyl.
Hade iallfall länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=unread
Den har de senaste dagarna slutat att funka, alltså den visar inlägg som jag redan läst.
Sen hittar jag inte den länken på forumet heller, har den fuktionen tagits bort?
Andreas
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: Olästa inlägg eller vad den hette..
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 10:43:25 »
Hej Alun!  Nej då, tryck bara på + et där i överkant längst ut till höger vid datumet i samma kolumn som det står "Hej Alun"  :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 13:57:15 »
Nice  Thumbsup, då saknar jag bara att den ska funka.., läser flera ggr per dag men nu ligger det 8 sidor som är "oläst".
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Utloggad Raffen
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 14:05:34 »
Hej Alun!  Ja jag har också sett att det kan dyka upp flera sidor ibland inkl ämnen som man redan har läst, men det kan ändra sig om du kollar på något och trycker på "olästa inlägg" igen, och då bir det plötsligt rätt antal sidor eller antal ämnen som man inte har läst tidigare. Sc:,h :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2009, 16:10:42 »
Det är bättre att använda "nya inlägg" i den horisontella menyn längst upp i forumet, och att minimera "hej Alun"-fältet.
Mindre scrollande.
Nya svar, nya inlägg och alla olästa som finns i menyn längst upp i forumet ersätter alla de andra länkarna.
Men det är klart, vill man se sin avatar så kan det vara kul att ha forumhuvudet expanderat.  ;)
