Författare Ämne: Luft/Vatten pumpkörare ..  (läst 1827 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« skrivet: 19 januari 2009, 23:08:48 »
Ni som kör Luft vatten pump av dom mindre modellrna hur går det för er...
klarar pumpen av tex 10 minus och att göra varmvatten i kåken
vill bara veta vad dom små 5-6 kw maskinerna klarar av,det är inte för att klanka utan mest för att få veta hur det går...då jag väntar med spänning på 9 och 12 kw maskinerna..
klarar tex en 6 av värme å varmvatten ner mot minus 10 så bör ju en 9-12 klara betydligt mer
det vore ochså bra om ni skriver lite om hur ni upplever ström förbrukning mm...
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Luft/Vatten pumpkörare ..
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 18:38:12 »
Thermia Atria 8kw
Har inte haft några problem med varmvatten.
Tillsats har gått in 2h efter duschning då var det -15 till -18.
Installerad 2008-11-01 fram till idag 29kwh snitt per dag.
Då har vi haft ganska kallt, så den fungerar mycket bättre än jag trodde.
Huset är väldigt bra isolerat.
mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad flinken
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 11:00:38 »
Har en NIBE 2025-6 sedan början av november. Den är fastkondenseringskopplad mot en 500L ack med inbyggd 120L förrådsberedare.
Självdragshuset från 1972 är 130m2 födelat på två plan, golvvärme i nedre och direktverkade el på övre (konvektor/er skall in då jag får tummarna ur). Vi är 2 vuxna, 1 tonåring och 1 flat-coated retriever.
Är hitintills nöjd med vad VP’n presterart de 74 dagarna den jobbat, tillsatsen går in runt -13 ºC ute. På de 74 dagarna blir snittet 11 starter/dag och 51min/start. Då det var -17 ºC här i Sörmland jobbade pumpen 19h/dygn med 8starter/dygn (har fabriksinställning 120min VP-drift innan tillsatts tillåts). Har använt 14h tillsatts hitintills.
För närvarande går jag på rekommenderade delta T, stoppar VP’n vid retur 48 ºC och startar då returen sjunkit 4 ºC. I ack tanken är det ca 52 ºC (övre delen). Nämnas skall, är att framledningen är kopplad i mitten på ack’en. Jag gjorde så för att inte förstöra skiktningen på den övre delen i ack’en då VP’n vilar (cirkpumpen går ju hela tiden). Returen till VP’n tar jag i botten på ack’en dit det kalla från golvvärmen även går. Till golvvärmen hämtas vattnet från toppen av ack’en.
Har inte räknat på förbrukningsbesparingen men kan konstatera att jag har betydligt lägre än förra året samma period (november och december). Då konverktorerna på över våningen kommer in sänks förbrukningen säkert lite till, men då behövs nog tillskottet tidigare en dagens -13 ºC.
/Flinken
Ändringar: Tilläg årtal hus + Tillskottstid
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 11:17:20 av flinken »
NIBE F2025-6 i fastkondensering mot 500L ackumulatortank som har inbyggd 120L förådsberedare för tappvatten. Självdragshus i Södermanland från 1972 på 130m2 i två plan. Golvvärme nere, elradiatorer uppe.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 23:11:45 »
Har inget exakt svar....
men min lilla CTC Ecoair 105 hänger med och värmer huset och ger dessutom 35-40 ºC VV ner till cirka -3 ºC ute. Den drar 1,5-1,7kW och har en värme-effekt som CTC kallar 5kW.
Men då värmer den 180m2  halvbra isolerat hus i två plan. Och cirka 50m2 källare/garage i sutteräng. (Resten av garage/källare värms av en LL Pana E9 till 12-16 ºC. Den pumpen behöver inte överanstränga sig precis).
Har märkt att när innetempen är låg (tex 16 ºC efter nattsänk) så har den svårt att ge ordentlig värme snabbt. Det verkar vara ett generellt problem för L/V och kanske har att göra med kondenseringstempen. Så min  LL nr två (också Pana E9) brukar starta några timmar på morgonkulan för att hjälpa till att ge en behaglig morgontemp.
Men... planerar att investera i en värmemätare, så jag verkligen får veta vad den ger!
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Färgarn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009, 03:13:34 »
Varför sänka tempen på natten? Är det inte bättre med jämn temp? Det man tjänar på natten förlorar man på morgonen....eller?
Utloggad AJ
  • Stad/land: Råå
  • Antal inlägg: 227
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2009, 11:51:20 »
Har hus från 1926, oisolerat tegelhus med kalla vindar som blåser innanför inneväggarna. Fungerar bra som kylpaneler fiR: Pumpen klarar att värma huset ner till ca 0 till minus 1 grad utan spets (framledning ca 39 grader då, relativt kraftiga radiatorer som "drar ur" värmen). Varmvatten produceras väl och bra även vid minusgrader.
Dock, pumpen var specad för detta från början och i min sidfot nedan ser du besparingen. Huset ligger vid kusten i Skåne så inte så många dagar med minusgrader. Är nöjd med den besparing som blivit, har räknat med ca 12000 kwh vid "normal vinter" och det ser ut att bli kring 11000 för detta året när vi kommit till sista mars.
170m2 i två plan + 80m2 biyta. Ligger med bredsida mot havet. 3½ m3 olja tidigare, Thermia Atria 8 driftsatt 2006-03-24.
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2009, 13:46:30 »
Nja... många tror det.
Men varje hus är unikt, och de som bor där oxå:
- Vi vill ha högst 18 ºC när vi sover på övervåningen. Men trapphallen är stor och leder lätt varmluften uppåt, samtidigt som vindsbjälklaget har 60cm mineralullsisolering. Så jag måste ha en nattsänk till högst 16 ºC för resten av huset. (Från 2100)
-Men när vi vaknar (0800) vill vi ha 21 ºC i hela huset. Billigare och snabbast fixar man det med en LL som har ett COP på cirka 3 mot L/V på kanske 2, möjligen 2,5. (Vid nollan eller någon minusgrad)
-Huset har många fönster och nästan alla är mot söder. I slutet av februari, mars så värmer vårsolen upp nattsänkningen på några timmar. Kostar inget, om den är på, vilket tyvärr inte är varje dag.
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2009, 21:54:29 »
Har en Atria 8 som jag är mkt nöjd med.
70tals villa 170m2 i 1½ plan på V-kusten
Värme och vv har kostat ca 900:- 1/1 - 28/1
Ca 21-22 grader inne
Mvh jonas
1½ plans 70-tals villa 170m2 på V-kusten. Thermia Atria 8.
Konverterat från direktel till vattenburet 08.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 101
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2009, 22:27:32 »
Hej,har kört lite mer än 3 år med Sanyo co2 4.5kw och är ganska nöjd.
Jag har en noggrann statistik av förbrukning före och efter som du hittar på länken nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21921.msg218955#msg218955
Jag har även skrivit för och nackdelar på flera trådar gällande Sanyo co2.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el. (Statistik finns på Sanyo CO2-tråden)
