(Moderator:
Har ni Eltillskott?
Omröstning
Har ni eltillskottet i VP inkopplat eller ej?
Ja, 9kW eller mer...
6 (13.3%)
Nja, 6kW
20 (44.4%)
Nja, 3kW
4 (8.9%)
Nja, 1,5kW
0 (0%)
Helt avstängt
15 (33.3%)
Antal personer som röstat:
44
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Har ni Eltillskott? (läst 5388 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 825
Karma +8/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Har ni Eltillskott?
24 februari 2005, 16:50:28 »
Kan vara kul att veta hur det är med onödiga tillskottstimmar...
Kanske även skriva in under detta ämne TS h/år samt kwh eller dyl...
Själv slarvade jag bort 63kWh(större delen som ren elpanna ibörjan) innan tillskottet blev avstängt... --/
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
milliwatt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
milliwatt
SV: Har ni Eltillskott?
Svar #1 skrivet:
24 februari 2005, 17:09:08 »
Citat Heat: Kan vara kul att veta hur det är med onödiga tillskottstimmar...
Hej! har 6 kW tillsats. Ca 150 timmar på tre år , alltså ca. 1000 kW/h. Skall tilläggas att jag har förhöjt varmvatten var tionde dag, detta värms av elpatronen.
Mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Svar #2 skrivet:
24 februari 2005, 17:43:33 »
Principiellt helt avstängt under normal drift. Men stannar pumpen så tillåts inte framledningen sjunka under 35 grader som en säkerhetsåtgärd. Jag kör ju dockat mot panna så jag kan ju ställa termostaten på vad jag vill!
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
24 februari 2005, 21:08:03 »
Har 5,6kW inkopplat, 2 faser. Funderar på att koppla in sista fasen också. Då kan den adaptivt styra alla 7 möjliga effekterna. Som det är nu är bara tre effekter möjliga, 2.6, 3.0, och 2.6+3.0. Sista slingan är på 3.2kW. Lite korkat att man inte kan begränsa maxeffekten i styret utan måste koppla bort en eller två faser.
Har dock inte använt TS annat än till legionella ännu. 11 timmar sedan början av oktober, ca 1400 timmar VP under samma tid. Legionellan går var 20:e VV cykel eller en gång i veckan, vad som kommer först antar jag.
Jag har satt bivalenstempen till -20° både för värme och VV, och över den tempen tror jag inte TS tillåts annat än i nöddrift och för legionella.
Jag vet inte riktigt hur långt jag klarar mig utan TS. Hade -15° i november utan problem.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
diplomaten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 180
diplomaten
Svar #4 skrivet:
24 februari 2005, 21:56:16 »
1618 VP-timmar och 2 TS-timmar sedan 29/6-2004.
Troligen är det legionellahöjningen som drar iväg så med TS
Har väl inte haft den kallaste vintern heller om man ska vara ärlig, dock så hade vi ca: -13 till -15 under 4 dagar i november och det gick ju bra.
Enligt offert skulle jag ligga på 90 TS-timmar (6kw->540 kwh) men mitt djupare hål med högre brine-temp kanske hjälper till. Nu ligger brine på +3 in och -1 ut.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
polaris
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
polaris
Svar #5 skrivet:
24 februari 2005, 22:04:24 »
Nä inge tillskott ..4 tim sen aug 04...har vart ner mot - 20..då gå han ba lite längre stunder
Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra 12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2545
CarMan
Svar #6 skrivet:
24 februari 2005, 22:06:08 »
Självklart har jag eltilskotter inkopplat ! men det lär inte slå i den här vintern
om det slår i nån gång så kan det väll få tick på lite granna så inte de flytande kristallarne i displayen fassnar
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #7 skrivet:
24 februari 2005, 23:52:44 »
Nu får man skryta
4 timmar *6 kw ifjol för legionella.
Nu är det nära ska jag säga -26 -28 på nätterna och nästan -20 på dagarna -18 just nu.
Men jag har plockat bort 1200 grdminuter 2 gånger. Inte vill jag att tillskottet ska gå
Jag är nog värst snål antar jag :-[ radiatorerna i källaren hårt strypta nu lika i trapphuset detta pga av kylan. Blir det ännu kallare då startar jag elberedaren den får ta allt vv, bättre att vp jobbar enbart med värmen med temp kring 41 grader.
Elpatronen SKALL alltid vara aktiverad om man åker bort på vintern, den räddade mig när brinepumpen skar ihop, naturligtvis över en julhelg och huset var tomt
DÃ¥ var det bra med elpatron
Oj va stora värmepumpar ni har
dom flesta verkar kunna leverera till grannen också
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #8 skrivet:
25 februari 2005, 03:29:24 »
6 kW är installerade men körd 0 timmar, vintern var ju varm ( -7 grad + rätt kraftig nordlig vind gjorde att 2:n gick på Cykeltid 1 h varav körtid 30 minuter varvid max framledningstemp blev 46 grader)
Men nog skulle det kännas säkrare om styrningen av elpatronen skedde i olika steg eftersom returtempen inte bör komma upp i 50 grader. Men hittils är max returtemp 42 grader. Marginalen 8 grader tycks mig liten .. fÃ¥r hoppas att det inte blir -16 + kraftig blÃ¥st.Â
Om det inte blåser bör pumpen klara -15 utan tillskott,
hoppas
jag
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #9 skrivet:
25 februari 2005, 03:32:20 »
Egentligen borde det finnas 3 enketer :
Odlingszon 1-2
Odlingszon 3-4
Odlingszon 5- ..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
25 februari 2005, 07:55:33 »
Har haft totalt 8 timmar omräknat till 6 kW sen mitten av november. Jag har dock kommit fram till följande:
Mitt hus är byggt som en solfångare, av 12 fönster är 9 mot söder och inget i vägen (
på sommaren).
Om det är klart väder sÃ¥ kan det bli kallt pÃ¥ natten (-20 som kallast i vinter) men innetempen sjunker knappt en grad även om TS är bortkopplad under natten, och är det klart sÃ¥ värmer solen upp kÃ¥ken pÃ¥ dagen.Â
Så jag stängde av elpatron (legionellaskyddet är dock kvar).
kek29
Expert på värmepump
Stad/land: Malmfälten
Antal inlägg: 420
kek29
Svar #11 skrivet:
25 februari 2005, 08:31:13 »
min pump klarar sig utan TS ner till minus 15-17 grader ute...såg nu när vi haft -20 ute några dar så har det dragit iväg nästan 20 timmar på TS...kanske dags o pilla lite på inställningarna...eller om man tar det nästa vinter !! En stilla undran...räknar rego fulla timmar oavsett på vilken effekt patronen jobbar på ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra) årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan
NoMoreWait4VP
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
NoMoreWait4VP
Svar #12 skrivet:
25 februari 2005, 10:06:39 »
Fick min första tillskottstimme igår, som inte berodde på XVV. -18 ute och 5 nya radiatorer i källaren samt att samtliga fyra i familjen duschade efter varann.
Ligger nu på 3 timmar sammanlagt sen den 8/12.
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
Iso
Stad/land: Sundsvall/Sweden
Antal inlägg: 42
Baracken
Iso
Svar #13 skrivet:
25 februari 2005, 10:31:06 »
Jag har skrapat i hop totalt fyra TS-timmar sedan i april-04, varav två den senaste veckan, som faktiskt varit den kallaste i vinter. Nattemperaturen stadigt mellan -17--22 grader och det verkar att fortsätta över helgen. Så fler TS-timmar kommer anrtagligen.
Jag tycker att det är helt OK, jag hade förväntat mig betydligt fler TS-timmar men tydligen visste installatören vad han talade om när han rekommenderade en Nibe 1215-5kw, som jag själv i början var lite tveksam till. Jag har ju ett relativt stort hus med öppen planlösning att värma upp. Har ökat värmen inomhus sedan i december med 1 grag till 22,5, det funkar skitbra. Pumpen har den senaste veckan gått i 20 av dygnets 24 timmar och KB-f har sjunkit till stadigt + 3grader och KB-r pendlar mellan +1-+2 grader.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
tiwood
Stad/land: London / England
Antal inlägg: 13
tiwood
Svar #14 skrivet:
25 februari 2005, 13:06:27 »
Jag har 6 kW inkopplat. Min erfarenhet av en tidigare oljepanna-haveri hindrar mig från att kopplar ur helt. Inte kul med 5 grader inomhus.
Jag har samma fråga som kek29. Betyder 1 timmar i Rego en påbörjad timme eller en avslutad timme?
När man bara har fem timmars tillskott den senaste halvår känns varje minut intressant
Tiwood
IVT HT Plus 7, 200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Next
Alla
GÃ¥ upp
(Moderator:
Har ni Eltillskott?
gäster: 760
användare: 10
uecjs
Josth
svenske kocken
lucky_one
Larsson
tyke
micke_t
Raketost
T Ramsmark
G Bergström
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
