Författare Ämne: EcoAir oljud i utedel vid minusgrader  (läst 792 gånger)
Utloggad Megasen
  • Novis på värmepumpar
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 18 januari 2009, 15:51:15 »
Hej! EcoAir-eneheten som vi har började ge oljud ifrån sig vid minusgrader och under drift den 2:a vintern efter installtionen.
Vi har försökt att ignorera detta men efter att jag hittade detta forum så hoppas jag att nån vet hur man kan åtgärda detta eller kan beskriva felet i alla fall.
Den står uppställs på en grusbädd med plattor intill en vägg enligt rekommendationen i anvisningarna
Det är ett dovt(ibland skarpt) metalliskt vibrationsoljud som hörs under drift och verkar komma så att säga från mitten av framsidan på enheten, det fortplantar sig dessutom genom huset men är inte lika skarpt som luftljudet
Har inte varit så sugen på att öppna den eftersom det varit kallt dessutom... :-\
Knepigt är också att om den stått still och det varit runt -10 så är den "tyst" även om det blir varmare
Gav den en smäll häromdan och oljudet försvann tillfälligt men kom tillbaka efter att den startat igen.
Nån som har nåt tips på vad är källa till oljudet?   Nån annan som har liknande problem?
Tacksam för svar
/Ulrik
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh
