Författare Ämne: VV blandningsventil  (läst 1394 gånger)
Utloggad Patrik Bengtsson
  • Pake
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 7
VV blandningsventil
« skrivet: 18 januari 2009, 10:32:48 »
Har sedan installtion 2004 haft diskussion med frun angående temperatur på duschvatten på morgonen. Kör elpannan på 60 grader sedan ett par år tillbaka och det fungerar bra.
Fick ett infall igår och köpte två digitala termometrar för att kontrollera att blandningsventilen inte spär varmvattnet (den står på högsta temp). Till min förvåning så höll utgående kopparrör från pannan alltid 5-9 grader högre temp än utgående rör från blandningsventilen!
Jag filade bort spärren på blandningsventilen ratt (plast) och kunde nu få ner tempdiffen till 3-4 grader. Kändes bättre men kunde inte acceptera att köra upp panntempen och därefter kyla bort denna höjning i b-ventilen.
Några frågor (då jag inte expert på rörmokeri)
1, Spär alltid b-ventilen utgående VV med K-vatten eller har jag fel på min b-ventil?
2, Har någon kopplat bort b-ventilen på sin panna - resultat? - jag anser inte att den behövs då VV ändå inte kommer över 55 grader.
Är det någon som vet vad det sitter för typ temp-sensorer i pannan (PT100?) ?
/Patrik
EcoAir+EcoEl sedan Juli 2004. Nuvurande förbr 10000 för Värme o VV. 5000 hushållsel. Hus 140kvm byggt -24, 50mm isolering...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: VV blandningsventil
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 10:51:11 »
Om pumpen spärras, kan pannan värmas till 80º.
Det spelar väl knappast någon roll, om varmvattnet späs en aning i blandningsventilen, du spär ju ändå med kallvatten själv. Ni använder väl inte vatten som är 55º.
Jag tror att min blandningsventil sänker utgående varmvatten ett par grader.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 16193
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 14:04:19 »
Det brukar gå att lössa skruven som håller ratten och kugga om ratten så kan man ställa högre temperatur. 55 grader borde räcka bra om du tycker tempdiffen är för hög kanske det går att sänka tempen på vv i pannan.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 16:23:02 »
Jag hade samma problem. Blandningsventilen var inställd på 60 grader vid varm tank men när sedan tempen var lägre så fortsatte ventilen att spä i kallvatten. Jag tror jag mätte 40 grader ut vid 45 i tanken  fiR:
Köpte en ny blandningsventil men den var inte mycket bättre. Antar att de bara är så? Trist! Speciellt om man har värmepump eller  solfångare och vill kunna utnyttja så låg temp som möjligt  :(
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2009, 17:28:11 »
Hehe ni tur att ni inte hade vår måntör då, dom hade kopplat blandventilen fel, den blandade varmt & varmt. Med andra ord så hade jag eldat i vedpannan och värmt upp vattnet till 85 C så hade jag 85 C i kranen eller att solen värmt vattnet...
Borde skola mig till röris, har hittat 2 fel kopplingar hittills
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
  • Dot gäster: 157
