Författare Ämne: borra  (läst 755 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
borra
« skrivet: 17 januari 2009, 19:36:54 »
Hej igen,
Jag är novis på det här med bergvärme, borror etc. Hur mycket förlorar en borra i effekt per år vid en korrekt dimensionering? De installatörer jag har pratat med har sagt att detta är försumbart och att en borra är i princip "forever". Stämmer detta?
/PK
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 419
SV: borra
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 22:35:45 »
Hålet kommer att nå ett jämnviktsläget med tiden och beroende på hur mycket effekt du tar ut per meter och bergets egenskaper kommer den temperaturen bli olika mycket lägre än vad det är från början.
Så se till att borra tillräckligt djup (jordens medelpunkt?) så lär du alltid ha ett stabilt flöde av ånga rätt upp så du slipper använda själva värmepumpen :D
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 357
SV: borra
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009, 14:05:06 »
Effekten brukar sjunka de (5) första åren, det är olika men ca 0.5 grad på brine temperaturen.
Vet inte vad det ger i effektbortfall men väldigt väldigt lite.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
