Författare Ämne: KB-pumpen går ej att köra manuelt  (läst 742 gånger)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« skrivet: 17 januari 2009, 19:09:43 »
Min KB-pump vill ej gå i manuelt läge huvuddunk
Jag vill ju kolla att mina givare visar samma :)
Vad kan felet vara?
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: KB-pumpen går ej att köra manuelt
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 20:14:22 »
Testa att slå av och på vp och sedan aktivera kb-drift.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27884
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2009, 21:11:14 »
Det är nåt lurigt där.
Själv ringde jag supporten för att få igång den.
Om man läser manualen RÄTT så fungerar det.
Läs alltså igen och tänk lite annorlunda.
/Rickard
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 05:34:18 »
OOOOOh Tack! Rickard
Man måste ju trycka på driftsläge knappen efter att det blivit en 1. huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Mvh Mattias
