Besök oss idag
Författare Ämne: ny reglercentral rego 638  (läst 7034 gÃ¥nger)
markus3
markus3
« skrivet: 24 februari 2005, 11:38:05 »
Fick precis min rego 638 utbytt till en annan version.Efter bytet har pumpen  betett sig annorlunda.
Tidiagre hade jag problem med att tempen ej orkade upp till stopptempen. Nu gå tillskottet på direkt (-3 till-9 grader ute senaste 2 dygnen) och drar upp tempen till 2-3 grader över stopptempen?? borde inte pumpen stanna vid stopptemp??
Likaså värmer den varmvatten till 56-57 grader, tidigare slog den av vid 53 grader??
Vad kan detta bero på?? Förvisso har teknikerna konstaterat ett fel på pumpen tidigare som skall föröka åtgärdas, men jag blir förvirrad när den beter sig annorlunda efter reglecentarlbytet?? det borde den väl inte göra??
Några bra idéer?
Autoterm E9, 9kwh, 160 m borr, 250 kvm hus-57.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: ny reglercentral rego 638
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2005, 12:12:56 »
Vilken regeler har du nu? Rego637?
markus3
markus3
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2005, 13:08:30 »
När jag köpte pumpen uppgraderade dom precis 638:or med ny mjukvara. Dom missade dock min, därför fick jag den utbytt nu. Så jag har fortfarande 638.
Nu kan jag läsa av tex elskottstimmar mm, kunde jag ej innan.
Men den beter sig annorlunda nu än tidigare som sagt. Försöker förstå om den nu går som den ska, om det kan bero på "regon" att pumpen inte gick som den skulle innan mm............eller om det trots allt är fel på pumpen.......det är konstaterat att den inte går som den ska.......med förra 638:an vill säga.....som sagt, rätt skumt.
Utloggad Toticci
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2005, 18:24:56 »
Markus: Driftstider på tillskottet i 638? kostnads fri uppdatering eller något man troligen får betala för?
Tåls att titta nätrmare på.
VV startar på GT3 (49°) men stoppar på GT9 (53°), med ett börvärde på 51° borde det betyda att GT3 kan visa 55-57° när den stoppar.
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2005, 09:26:27 »
Jag skulle tro att du har Rego637 alt. Rego600. Rego637 är enbart framtagen for drift ihop med IVT's Mitsubishi Kompressor, AutoTerm Emax kör med Copeland ZR. Mitsubishi kompressorn har et arbetstryck på upp till 31bar, och Copeland 26 Bar. I alla fall är det ingen "uppgradering" från Autoterm, det är ett ingrebb i maskinen.
Men se vad der står i displayen när du slår på maskinen efter först att ha satt den i stand-by.
markus3
markus3
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 12:13:04 »
hej
rego 634 ska det vara! sorry.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 16:10:37 »
Rego634 fungarar också bra, funktionen är lik den som finns i Rego638. Men det är inte en uppdatering, men ombyggnad, som inte är typgodkänt.
markus3
markus3
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2005, 16:43:02 »
vad menas med ej typgodkänt??
dom bytte ut den så att man skulle kunna läsa av eltillskottstimmar mm,
kunde jag ej med den tidigare.
Det lustiga är att pumpen beter sig annorlunda med den nya regon. Bla så värmer den vatten till en
högre temperatur, vilket inte gör ngt direkt.
Utloggad MOKARN
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2005, 23:45:46 »
vad står tillskotts timern på och varmvatten temp stopp och diff har bytt flera rego och det ska inte va någon skilnad driftmässigt bara lite mer att läsa av
markus3
markus3
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 09:23:44 »
tillskottstimern står på 80 minuter vad jag kan se, men det känns som det går hela tiden nu när det är kallt (-15). Den jobbar upp tempen nästan till stopptemp med tillskottet, sedan faller det ner tillbaka igen, tillskott på igen...osv.
varmvatten temp stopp står som jag kan se det på 51 grader (börtemp),lite osäker där.I vilken menu ser man varmvatten temp stopp o diff? Tempen går upp till 55 grader ca nu, det hände inte innan, max till 53.
Pratade med autoterm igår och fick svaret att pumpen möjligtvis kunde värma vatten till en högre temp med den utbytta regon, men att han inte visste säkert...........känns som ett halvbra svar.
Besök oss idag
