Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
luftpump med 2 innedelar
Ämne: luftpump med 2 innedelar (läst 7221 gånger)
jekl
Nybörjare
Antal inlägg: 3
jekl
16 januari 2009, 17:10:35 »
Har som avsikt att installera i en 2.5 plans villa en yttre del och två innedelar. Har funderat på Mitsubishi FD 50 VABH som yttre del och FG 25 oc FD 25 som inndelar. Planen är att med FD 25 innedelen värma mellersta våningen och även övre våningen och installera den andra delen FG 25 i övre våningen endast för kylning för heta sommardagar .Förlorar jag i värmeeffekt eller liknande. Vore tacksam för synpunkter om detta är ett vettigt konsept eller om det finns bättre lösningar. Skulle inte villa ha två yttre delar i ett gammalt hus från 1920 talet. Tack på förhand
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: luftpump med 2 innedelar
Svar #1 skrivet:
16 januari 2009, 18:49:05 »
Det är nog inte så många lösningar att välja på....
om du måste sprida värmen på två innedelar(mycket klokt) men absolut inte vill ha två utedelar.
LL system med dubbla innedelar är inte kostnadseffektiva, varesig till pris eller effektivitet(COP). Och utbudet är mycket begränsat.
Skulle iallafall råda dig att tänka en gång till om du inte kan ha ha två separata små R410 invertrar, (tex minsta Toshiban). Samtidig montering ger lägre pris om du kollar runt litet.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
16 januari 2009, 20:21:56 »
Hej Jekl och välkommen till forumet! Thumbsup Instämmer helt med Larryd här att välj 2 st separata pumpar med varsin resp utedel och innerdel om du vill att det skall fungera bra.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
Svar #3 skrivet:
17 januari 2009, 21:19:34 »
Håller med Raffen och Larryd till 100%,om att du skall skaffa två separata pumpar.Jag är nöjd med den lösningen själv.Under tidig höst och sen vår,så kör jag bara en av pumparna,för att hålla värmen i huset.
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
alexdp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
alexdp
Svar #4 skrivet:
07 maj 2009, 23:49:06 »
Lånar tråden lite, men jag vill börja med att berömma detta fantastiska forum. Har lärt mig mer här om luft/luft värmepumpar än någon annanstans.
Jag hade idag besök av en säljare som föreslog just en utedel med två innerdelar. Det lät som en bra lösning, men nu blir jag tveksam efter att ha läst denna tråd. Är det möjligen någon som har lust att mer utförligt förklara varför två utedelar är bättre.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4075
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
07 maj 2009, 23:51:55 »
Vad kostar det föreslagna kalaset?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
alexdp
Antal inlägg: 12
alexdp
Svar #6 skrivet:
08 maj 2009, 00:17:30 »
Förslaget var 2st Fujitsu AYSA09 innerdelar med en utedel till ett pris av 35.000 :- efter rot avdraget, monterat och klart.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4075
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
08 maj 2009, 00:19:03 »
Brrr......vad dyrt......
alexdp
Antal inlägg: 12
alexdp
Svar #8 skrivet:
08 maj 2009, 00:29:18 »
Härligt med snabba svar.
OK, då får man på allvar börja leta efter ett billigare alternativ. Startar ny tråd för att få era förslag.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
08 maj 2009, 00:32:55 »
Hej Alexdp! Fujitsu AYSA09, vad är detta för en pumpmodell egentligen?? FGNordic säljer den ivf inte. Hittade bara en länk om denna pumpbeteckning, och enligt denna så lär den kosta 17990:-kr/pump om du köper 2 st kompletta pumpar med varsina inne resp utedelar.
http://209.85.229.132/search?q=cache:c2C4k6GhtLwJ:green-e.se/air.xls+Fujitsu+AYSA09&cd=1&hl=sv&ct=clnk
Mvh Raffen.
alexdp
Antal inlägg: 12
alexdp
Svar #10 skrivet:
08 maj 2009, 01:02:27 »
På offerten står det ASYA09LGC.
MVH
Alex
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2189
användare: 3
lars
Erik Renberg
ErikB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
