(Moderator:
Höga smällar!! IVT Greenline compact 5
GÃ¥ ned
Ämne: Höga smällar!! IVT Greenline compact 5 (läst 6454 gånger)
Huntsa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Huntsa
16 januari 2009, 10:34:59 »
Ibland smäller det till rejält i huset, nästan som ett pistolskott. Vi har inte lyckats höra exakt vart ljudet kommer ifrån, vi har hört det kanske 5-6 gånger per år (det kan ju även hänt fast inte vi varit hemma).
Vi är lite oroliga om det kan vara sättningar i huset, vi har dock inte sett några tecken på sättningar.
En bekant sa att smällarna kan komma ifrån pumpen! Så vi tänkte höra med er experter om det stämmer, kan det komma höga smällar/dunsar från vår pump av någon anledning? Acktanken kanske?
Vi har en IVT GC 5 som satt i huset när vi flyttade in, den är installerad 1997.
Mvh Niklas
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Höga smällar!! IVT Greenline compact 5
Svar #1 skrivet:
16 januari 2009, 10:45:48 »
Smällar kan komma från huset om det blir riktigt kallt ute, ofta från vidbyggda altaner, uterum o.dyl som krymper fortare än själva huset när det smäller till och blir kallt. (kanske därifrån uttrycket smäller till och blir kallt kommer ifrån
De vanligaste smällarna från värmepumpar/värmesystem kommer när värmepumpen just gjort tappvarmvatten klart och kopplar över till radiatorvärme igen, då kommer någrot tiotal "hett" vatten ut i systemet vilket kan få rör som dragits genom träbjälklag, spånskivor eller liknande att ge rätt kraftiga smällar ifrån sig. Rören expanderar av det heta vattnet och om ni har ett rör som ligger an ordentligt någonstans kan det smälla rätt rejält när det "rappar efter".
I övrigt vet jag inte om jag hört talas om några smällar, alltså från själva värmepumpen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Huntsa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Huntsa
Svar #2 skrivet:
16 januari 2009, 10:58:48 »
Ok tack för svaret, kanske kommer från hallen som är en tillbyggnad, övriga huset har timmerstomme.
Pumpen sitter i halldelen, och vi har tyckt att ljudet kommer från den delen av huset.
Vi tycker smällarna verkar vara för kraftiga för att komma från pumpen, men man lär ju börja leta någonstans...
Niklas
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #3 skrivet:
16 januari 2009, 15:14:32 »
Panelradiatorer som är punktsvetsade kan ha en svets som släppt som kan låtsa som pistolskott. Enkelt att felsöka om ljudet kommer ofta (bara att stänga en radiator i taget). Svårare om det bara händer några gånger om året.
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #4 skrivet:
16 januari 2009, 15:20:28 »
Mitt kylskåp kan smälla till ibland så man blir riktigt rädd, ändå ganska nytt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Huntsa
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Huntsa
Svar #5 skrivet:
16 januari 2009, 17:54:56 »
Hur ser en panelradiator ut, mina är ca 1cm tjocka med "räfflor".
Smällen är rätt dov, med rejäl kraft, nästan så det känns!
itorsten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
itorsten
Svar #6 skrivet:
24 oktober 2009, 23:41:23 »
Är lite nyfiken på hur det gick med detta. Har själv ett liknande problem, fast det smäller/bongar till strax efter värmepumpen slår ifrån, och det sker varje gång. Har en Compact8.
Hittade ni någon lösning på ert problem?
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #7 skrivet:
25 oktober 2009, 09:58:45 »
Jag har också haft smällar i kylskåpet, de bytte ut det på garantin.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 771
användare: 12
Josth
svenske kocken
Bobone
lars
elfen
Gröngölingen
magstj
Per Lu
berkan
maos66
AndersKN
Classe57
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
