Författare Ämne: Kan vpumpens delta spegla vpumpens avgivna effekt  (läst 2333 gånger)
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« skrivet: 24 februari 2005, 07:09:24 »
Enligt vad jag kan förstå och så borde det också vara att ju högre delta ju högre effekt avger
värmepumpen. Jag kan avläsa  på min anläggning att ju kallare det blir ute dessto mindre delta
ger också värmepumpen.
Finns det ett mätbart förhållande som genom en mattematisk formel kan vid just ett tillfälle
spegla vpumpen angivna effekt.
Eller är det förhållandet antal liter genomströmmat vatten x temperaturstigningen eller skillnaden
på värmevatten in respektive ut ur vpumpen som kan användas vid en beräkning av värmepumpens angivna effekt?
Jag tycker att det är lite förvånande att det inte finns en enkel mätare för att kunna kontrollera värmepumpens angivna effekt.
Det är ju just den som egentligen är intressant att få reda på vad som man stoppar in och vad som man får ut.
M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Kan vpumpens delta spegla vpumpens avgivna effekt
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 07:49:36 »
Det vill jag för klara med VP ger mindre effekt vid kallare ute sammtidigt vill du ha högre värme. Så den ekvationen är enkel. VP lägre Hetgas vid läge ute temp ger lägre ut temp och du vill ha högre temp-. Alltså måste diff bli lägre utan tillskott av X-EL,.
spegla vpumpen angivna effekt. Eller är det förhållandet antal liter genomströmmat vatten x temperaturstigningen eller skillnaden på värmevatten in respektive ut ur vpumpen som kan användas vid en beräkning av värmepumpens angivna effekt?
Se under Rickards avd på Ord lista och facktermer. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.new.html#new
Mer debatt får vi återkomma.
/Janne
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 12:01:48 av Janne Energi »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2005, 09:26:08 »
Om inte flödet ändras, vilket det inte gör utan att du ställer om c-pumpen, så kan du enkelt se effektförändringen. Effekten = flödet l/s * deltaT * 4,186. Eftersom du förmodligen inte känner flödet i ditt radiatorsystem så får du beräkna det genom att utgå från tillverkarens effektuppgifter vid en viss utetemperatur och framledningstemperatur. Exvis 5kW som vid +7 och deltaT 5 ger ett flöde på 0,24l/s. Det ger ju inte den exakta verkliga uteffekten men ibland får man väl lita på tillverkaren.  ;)
Det finns olika typer av flödesmätare och hela färdiga kWh mätare men de är ganska dyra. Exvis en sådan här http://www.techem.se/produkte/compact3.html som jag funderar på. Ska enligt uppgift kosta ca 2000 kr så de är rätt dyra. Jag tror Rickar har begagnade fjärrvärmemätare också.
  • Antal inlägg: 3528
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2005, 10:01:53 »
Ett simpelt sätt att kolla avgiven effekt är att köra med bara elpatron och kolla delta T. Om man känner patronens effekt kan man sedan enkelt extrapolera fram avgiven effekt när man kör VP. Flödet är ju detsamma så enda variabeln är avgiven effekt.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2005, 15:03:31 »
Tack för mycket bra svar
M V H
Arne
