Författare Ämne: Vad tror ni?  (läst 4922 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
Vad tror ni?
« skrivet: 13 januari 2009, 19:33:56 »
Jag har äntligen bestämt mig för att installera bergvärme i mitt hus. Lite info om huset:
1,5-planshus
Byggt 1963
127 kvm + källare
ingen tilläggsisolering
Stockholm
gamla hederliga sektionsradiatorer överallt. 5 st radiatorer i källaren.
förbrukning idag ca 28000 kwh
Jag har fått offerter på följande:
1. IVT Greenline HT PLUS C7 + 140m borra 135000
2. Thermia Diplomat 8 + 160m borra 139000
Båda två räknar på en besparing på runt 15000 kwh
Vad tror ni som är kunniga på detta om dessa förslag? Vad skiljer Thermia/IVT egentligen? Det jag vet är att Thermia har en något större vvb och att IVT klarar en högre framledning.
Förresten ett kanonforum detta!!! Massor med kunskap!!!
Hälsningar,
/PK
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
SV: Vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 19:39:27 »
Tycker omedelbart IVT-offerten (och kanske Thermia-offerten) känns lite hög.
Jag håller på och installerar bergvärme och har för:
- IVT Greenline HT Plus C9
- 160m borra
- VBX-aggregat
betalat 148.000:-. VBX-aggregatet samt installation går på ca. 10-15.000, 20m extra borra går på 5000, då hamnar man på 128.000-133.000 enligt dem offerter jag tog in. Har sen köpt till en arbetstank/volymförstorare på 120L som kostar 6.900 inkl installation. Denna ska säkra en jämnare gång - och att vi t.ex. kan ha på golvvärmen på i badrummen på sommaren...
Dimensionering av din anläggning kan jag inte uttala mig om...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad jonfran
SV: Vad tror ni?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 20:19:58 »
Hej PK
Man kan säga att vi sitter i samma båt på flera sätt. Vi har också bestämt oss för bergvärme och precis satt bollen i rullning. Din husspec. stämmer nästa på pricken in på våra förutsättningar. Vi har så här långt hunnit haft Thermia på besök där vi väntar på offert och fått en offert från NIBE.
NIBE offerten bygger på en 1225-8 VP. Borrhål 150m+ att alla övriga kostnader ingår. Priset för det paketet är 125500kr. Förutom Thermia och NIBE tänkt jag försöka plocka in ytterliggare 3-4 offerter.
Mvh, J i Huddinge
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Vad tror ni?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2009, 06:41:31 »
Hej PK!
Är också ute efter offert för installation nu, kan tyvärr inte säga mycket om dimensioneringen men priserna verkar stämma hyfsat med vad jag har hört när i Göteborgs-trakten. Då har jag ju inte prutat och ställt dem mot varandra än...   :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2009, 19:55:48 »
Någon av er experter här som har något att bidra med? Är dimensioneringen lämplig på pump/borra? Vinner man nåt på det ena eller andra märket? Thermia-pumpen är ju på 8kw jämfört med IVT 7kw. Å andra sidan klarar ju IVT högre temp.
/PK
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Vad tror ni?
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009, 21:08:23 »
Förväxla inte modellbeteckning med effekt
Thermia 8 ger 7,2 kW enligt http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Diplomat_Diplomat_Duo.pdf
IVT C7 ger 7,3 kW vid 0/35 och 6,9 vid 0/50 http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_GreenlineC.pdf
/PK
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2009, 22:55:17 »
Då verkar ju pumparna ganska jämförbara ieffekt. Det här med att IVT:n klarar högre framledning, är det något att ta fasta på? Det skiljer ju rätt mycket också i borrdjup. Har den ena tagit i för mycket eller tvärtom?
/PK
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
SV: Vad tror ni?
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009, 12:25:45 »
Man kan aldrig få för mycket :-)
Vad som räcker kan diskuteras. Djupare hål, varmare brine, lägre drift på elpatron och högre COP.
Själv har jag bara 94 meter till en IVT C5. År 2000 föreslog man 79 meter. Det fungerar men läs i taggen nedan så ser du vad jag skulle valt idag. Dock kan jag köra elpatron i mer än 10 år för merkostnaden när jag röknade sist för ett par år sedan.
/PK
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Vad tror ni?
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2009, 22:14:03 »
Buffar lite på detta inlägg igen. Jag har fått en ny offert från en (IVT)-firma idag. När representanten från firman var här sade han att han att det nog är gränsfall med en 7kW-pump för vår kåk. Han rekommenderade 9 kW om vi ska värma hela källaren också. Då börjar det ju faktiskt krypa upp mot 180-200 kvm...
Anyway:
- IVT HT Plus C9
- 160 m borra
plus all kringinstallation, håltagning etc etc.
139000 spänn.
Om jag istället vill ha E9 + extern VVB ca 10000 extra.
Rent spontant känns detta som det bästa alternativet hittills. Eller är en 9kW att ta i? Själv är jag också kluven till det här med extern VVB eller inte... Har ju fasen ingen bra koll på hur mycket VV man gör av med Sc:,h
Räcker 165 liter för en normal familj?
Ytterligt ödmjukt tacksam för åsikter och tips.
/PK
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Vad tror ni?
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 06:35:18 »
VVB 165 l räcker gott och väl, badar själv mycket bastu och har aldrig haft bekymmer, dom flesta VP har tillfällig höjning av VV temp om det förväntas större VV uttag pga. typ bastubad eller badkar.
Ta inte ett för grunt borrhål, har själv ett hus i din storlek från -68 = dåligt isolerat och vid kall väderlek eller vid blåsigt väder kommer din VP att gå mycket vilket belastar borran och du kommer att ångra dig för dom 10 m som du snålat in mellan olika offerter på VP effekt och borrhålsdjup. Gjorde själv det misstaget, skulle ha betalt för 10 -20 m extra utan att ha ångrat de 2000-4000 kr det kostat extra.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
SV: Vad tror ni?
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2009, 12:23:08 »
Fick offert idag från ivt-firma
Mitt hus, byggt 68, 1 plans med källare och en etageutbyggnad, värmer 125 uppe + 100 källare. Blandat 3 och 2-glas. Inte så bra isolerat, ligger i västergötland. Källaren har oisolerad betonplatta och putsade väggar i betonhålsten. Fasad är tegel, halvsten med isolering mellan. 2 vuxna 1 barn.
Värmer nu med pellets ca 19 000 kr per år, värme och varmvatten. 6500 kwh hushållsel.
Fick två förslag, bägge totallösningar med allt inkluderat.
1. Ivt premium line x-15+ 1 st 200/90 vvb. 200 meters borrhål. container och borrkax och tömningsavgifter. All rör och el. Upp till 15 meter foderrör ingår. Grävning till huset. 10 års kompressorförsäkring. Grov återställning av marken.
pris 182 000:- bortforsling av gamla panna 1800:-
2. Ivt greenline c11 + 180 meters borrhål. Precis samma som ovanstående, fast ingen vvb såklart. Pris 158 000:-
Hur tycker ni det låter?
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
SV: Vad tror ni?
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2009, 18:40:33 »
Ingen som kan tycka till om borrdjup och pumpmodellerna? och pris kanske? Vet inte om det är värt 20000 extra för en x-15, besparingen tycks vara 200-300 kr per år. Andra märken man ska titta på?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Vad tror ni?
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2009, 19:11:20 »
Hur många ton pellets blir det för 19 000 kr? 8 ton?
I så fall känns en 11:a lite väl stor. En 9:a funkar bättre.
Beräkningsprogrammet säger att du har en toppeffekt om 10,2 kW och behöver 103 kWh/år tillsats med en 9:a.
Är det så att du köper pellets billigare och förbrukar 10 ton, så ökar tillsatsvärmen till 700 kWh/år.
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
SV: Vad tror ni?
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2009, 20:07:53 »
ja, närmare 7.6 ton för att vara precis när man köper småsäck. Så då borde det gå bra med en 9:a. Varför vill han sätta in en sådan stor pump i mitt hus? Vad skiljer det i pris på en 9:a och en 11:a 5-6000 kr??Några fördelar med större pump? belastar man borrhålet mindre eller hur ligger det till.
Utloggad Lexus
SV: Vad tror ni?
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2009, 20:38:55 »
Då känns det som en 9:a blir perfekt. 7,6 ton är ca: 27 000 kWh/år räknat med 75% verkningsgrad på pannan.
Borrhålet blir belastas lika mycket oavsett pump, om man bortser från att borran avlastas med 66% av eltillskottet.
AirPatrol
