Författare Ämne: Ispinne vs vad?  (läst 2922 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 118
Ispinne vs vad?
« skrivet: 23 februari 2005, 18:46:31 »
Under loggningsforum har jag lagt ut siffror på Ispinnens förbrukning och verkningsgrad. Jag är inte så imponerad. Vid cirka noll grader ute och en framledning på strax över 40 grader så ligger verkningsgraden (COP) på cirka 2. Den sjunker sedan när det går ner någon eller några minusgrader.  Cirka 7 - 8 000 w får jag ut.
Är luft/vatten-tillverkarnas siffror på verkningsgrad tillförlitliga? Är det någon som kontrollerat om de når upp i de värden som anges av respektive tillverkare (eller kort sagt; blir min ekonomi bättre om jag köper en luft/vatten än om jag köper en Ispinne?) :P
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: Ispinne vs vad?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 07:29:09 »
Jag tror att det är råd och rön som i en test redovisar de verkliga siffrorna bakom just ispinnen.
Där det finns något att redovisa.
Utan att vara en expert på området är jag mycket tveksam till hela ispinnens funktion.
Ett ganska långt liv har lårt mig att man får inget gratis här i livet!
Samma förhållande rent fysiskt borde då gälla också för ispinnen.
Naturligtvis kan man vid optimerade tillfällen även med ispinnen påvisa en viss effektökning.
Men sanningen är nog tyvärr något annorlunda,
Man får inget gratis här i.....
M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
  • Antal inlägg: 118
SV: Ispinne vs vad?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2005, 07:48:04 »
Njae, det svar jag fick skulle nog kunna utvecklas mer. Jag vill helt enkelt veta om det lönar sig för mig att byta värmepump inte veta att någon är tveksam till den. Det är ju jag som skall  betala.
Emotser tacksamt synpunkter på om luft/vatten-maskinerna håller vad de lovar och om detta kan bekräftas.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Ispinne vs vad?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2005, 08:49:01 »
Testen i som går att finna i Råd&Rön är flera år gammal http://www.radron.se/templates/test____3250.asp, men där visar de testade luft/vatten-pumparna (bla IVT) betydligt bättre siffror på COP än ispinnen då. IVT:s siffror stämmer bra mot redovisade värden.
Senare i år kommer Råd&Rön med en ny test av luft/vatten-pumpar. Du kanske ska vänta till dess med att bestämma dig.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
  • Antal inlägg: 118
SV: Ispinne vs vad?
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2005, 09:53:40 »
Utmärkt. Det låter bra om det kommer ett test från Råd o Rön för de är tillförlitliga. Vi får se vad det blir för maskin i framtiden för mig. :)
Utloggad vphenrik
  • Antal inlägg: 13
SV: Ispinne vs vad?
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2005, 17:46:34 »
Jag har mätt förbrukad energi och levererad energi sedan december då jag drog igång min Nibe 2010-8. Jag kan vill nog säga att de siffror som Nibe uppger stämmer bra.  Nedanstående tabell innehåller några värden som jag mätt upp.
Tm = Medeltemperatur under mätperioden
COP = COP
Framledningstemperaturen ligger mellan 42 och 45 grader.
TmCOP
3,83,36
0 2,85
-4,92,62
Henrik
Nibe 2010-8 + SMO-10 kopplad till VPA 200/70. Tegelhus på 150 kvm + källare från 57 i Skåne.
