Författare Ämne: Vid vilken temp bör vp starta???  (läst 824 gånger)
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 12 januari 2009, 17:05:52 »
Vet någon vid vilken temperatur som är lämpligast för vp att börja värma varmvatten, har min inställd på 44 grader. Är lite orolig för legionella, toppvarmvattnet blir inte varmare än 52 grader efter det att vp har värmt färdigt. Bör jag höja start temp, toppvarmvattnet kanske blir varmare då?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Vid vilken temp bör vp starta???
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 17:24:40 »
Jag har den på 41 grader och lever fortfarande.  Det är väl inte standardtemperaturen som skall döda legionella utan de speciella legionellakörningarna.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 17:28:08 »
Vid vilken temperatur man börjar värma har ingen större betydelse, det är sluttemperaturen som är viktigast. Har man slingberedare behöver man inte bekymra sig över legionella, eftersom det hela tiden är nytt kallvatten som värms upp.
Annars skriver boverket följande om legionella:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
//Ronnie
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 17:38:56 »
ok, behöver inte vara så orolig mad andra ord!!!
du kör med startemp 41 säger du, vilka fördelar medför det. Förutom att vp inte startar lika snabbt?
  • Dot gäster: 180
