Författare Ämne: Rördragning  (läst 970 gånger)
Utloggad bjogus56
  • Antal inlägg: 8
Rördragning
« skrivet: 12 januari 2009, 05:44:14 »
Halloj!
Jag behöver nytt uppvärmningssystem i nyinköpta radhuset (oljepannan från -58 känns inte så ekonomisk) och håller på att väga för- och nackdelar med olika lösningar..
Luft- vattenvärmepump verkar ju vara en bra grej - men jag har lite problem med var utomhusdelen ska placeras. Det går dessvärre inte att placera den i nära anslutning till pannrummet, eftersom den då skulle hamna mitt i uteplatsen.
Helst skulle jag vilja ha den på andra sidan huset - men det skulle innebära rördragning på ca 12 meter genom garage (uppvärmt) och källare.
Funkar det, eller får man sämre effektivitet av så långa rör?
Tacksam för råd!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Rördragning
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 07:33:17 »
det funkar bra med långa rördragningar se till att ha 28mm rör och isolera rören ordentligt bara. Förlusterna blir nog knappt märkbara
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad bjogus56
  • Antal inlägg: 8
SV: Rördragning
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 19:55:30 »
Oj, var det så enkelt? Isolerade 28mm-rör... det är noterat!
Inget annat att tänka på alltså? Man blir ju nästan misstänksam när saker och ting är så här okomplicerade  ;)
