Författare Ämne: Varmvatten i en Nibe Fighter 1215  (läst 3317 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 23 februari 2005, 14:08:32 »
Detta finns det säkert redan hyllmeter skrivna om men allt tål att dryftas igen.
Vad ska man ställa in för värden på varmvattnet och varför?
Läste i en annan tråd att man med fördel kan ställa ner gränsen för starten, detta får till följd färre VV-laddningar. Men finns några nackdelar? Och hur är det med stoppvärdet? Och Legionella perioden? Vi kör alla frågor kring varmvatnnet på en gång.
Jag kör orört följande:
VV start 44
VV stopp 55
Periodisk höjning 14 dagar.
Vad säger Ni med LÅNG erfarenhet?
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Varmvatten i en Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2005, 14:56:44 »
ALLMÄNT RÅD TILL ALLA VP ÄGARE ( till dem som ej har mark/berg VP exv Fighter 1215)
Min kommentar sätt stopp VV på 53 istället för 55.  Många VP har max temp 55 på värmebärare.
När man har inställning 55 grader på stopp temp går VP tills den når High temp alarm. Å andra sidan återstartar den automatiskt igen. Så man kommer ej märka det.
Men att värme pump stoppar på Hög temp och ej när VV behov är uppfyllt är ej bra reglermässigt.
Allra helst om många med mig har VV givare i nedre delen av sin VV behållare och VP skickar in värme i övre delen. Alltså måste VP ge mer än 55 grader ut för att givaren i nedre delen skall stoppa kompr.
Så än en gång mitt råd sätt VV stopp temp på 53 gr. Och max temp 55-60 grader för XVV eller period höjn av VV temp var 14 dar. Tänk på skiktning av VV temp i större VV behållare.
Start VV temp enl mig praktiskt max 4 grader diff.
Alltså 48-49 grader start och 52-53 grader stopp.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 23 februari 2005, 18:33:34 av Janne Energi »
  • Antal inlägg: 21266
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 15:09:50 »
Lång erfarenhet? Då är väl jag redan diskvalificerad?  ;)
Rippe:
Jag har ställt ned startvärdet till 42 grader, anledningen är att jag får bättre COP med lägre temperatur. Att värme från 42 till 55 ger bättre medel COP än att värma från 44 till 55. Kunde jag sänka startgränsen ytterligare så skulle jag göra detta men min fru lär protestera nästa gång hon badar... Nackdelen är kallare varmvatten.
Legionellaskyddet har jag inte rört, troligen så är man rejält på den säkra sidan med orginalinställningarna och så vill jag ha det. Man sparar inte heller så jättemycket varken på att ändra maxtemp eller tidsintervall på detta.
Janne:
Hur ändrar du maxtemp på VV-beredaren på en NIBE?
Sen stoppar en NIBE på 55 grader på framledningsvattnet, efter en stund på 55 grader så slutar VV-produktion trots att tempgivaren i botten på beredaren visar 53. (om du har en inbyggd VV-beredare)
« Senast ändrad: 23 februari 2005, 15:11:27 av Carl N »
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2005, 15:16:15 »
Vad menar du Janne Energi?
Vad menar du med: 'Så når man 55 år man nära max temp med hög temp stopp på kompr.'  Sc:,h  ???
VV-laddningens stopp temperatur går ej att ställa. Den styrs av dirft-pressostaten.
Bara vid enbart tillsats och vid extra varmvatten är den ställbar.
Meny 11 resp 12a i manualen och ingen av dem är grundinställda på 55grader
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005, 15:20:50 »
Rippe:
A (Carl): Även om din erfarnehet nu kanske inte är så lång har du bra och uttömmande svar. Du får svara ändå! ;)
Dessutom formulerade jag mig klumpigt. Här går kompetens före tjänsteår. Det är ju ett värmepumpsforum och ingen insnöad offentlig verksamhet (utan namn på verksamheten så vem som helst får ta åt sig om man vill).
B (Alla): Att ställa ner VV start till 42 innebär att pumpen måste jobba upp 13 grader i VV-beredaren. Kan inte det få till följd att varje VV-laddning tar så lång tid att värmeproduktionen störs? Eller kan man säga att det är bättre med färre långa körningar än många korta?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2005, 16:33:20 »
Hängde upp mig lite på det där med lååång erfarenhet   ;)
Jag tror i alla fall att det som måste styra vilken starttemp man använder för VV prod. måste vara hur stort VV behov man har (eg hur varmt får det vara som kallast).
Den andra parametern som styr är hur länge man vid riktig kyla (VP behöver gå 24h/dygn)  kan klara inomhustempen utan att den sjunker märkbart.
Det får ju dessutom inte hinna ramla iväg alldeles för många gradminuter (för dom räknas väl även vid VV prod?).
Det det handlar om är ju ändå bara +/- 2-4gr skillnad. Man kan ju tänka sig att ha en högre starttemp (ex. 48gr) eller en lägre (ex. 40gr).
Om vi utgår från standard inställningen så tar det min VP knappt 5min att värma från 42gr till 44gr (ej vetenskapliga siffor ;) ). Från 44gr upp till 48gr tar knappt 10min till.
Utgår jag från dessa värden så innebär det att jag med VV start på 42gr "tappar" 5min rumsvärme "extra" pga av lägre starttemp för VV prod. Och åt andra hållet skulle tjäna 10min rumsvärme på att höja VV start till 48gr.
Ligger man då och balanserar med en konstant nivå på gradminuterna kan det kanske vara en fördel med högre VV start eftersom rumsvärmen inte är "borta" lika länge. Å andra sidan krävs det lite mer energi att hålla en högre medeltemp i VVB. Jag tror för min del att det är marginal energi, vi pratar en skillnad i medeltemp på ett par grader som dessutom tillförs huset ändå i de flesta fall.
Sen ger lägre VV start färre kompressorstarter och längre gångtider vilket vi alla ??? gillar.
Nu ringer telefon, dags att jobba igen
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2005, 17:54:27 »
även detta måste ju vara presis som med inställningarna för att värma huset. det är ganska personliga för vad som passar bra hemma hoss dig.
Jag har en ganska stöddig pump, då jag har inga problem med att vv-produktionen stör. jag har heler aldrig fått slut på varmvatten. jag kör på 40 grader som start tid.
sä här ser jag på det hela. man ska ha så lågt startvärde som möjligt, utan att det gör så du får onödigt med ts, vid kyla & självklart får det inte inkräkta på då ditt varmvatten behov.
värt att tänka på är att den dagen du behöver mycke varmvatter & trycker på knappen för extra vv- så ligger denna o väntar på att vattnet ska sjunka til start tempen innan den värmer upp vattnet, vilket kan medföra att du kanske hinner göra slut på vattnen tiian den hunnit värma.
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2005, 18:16:38 »
Mina fingrar gick för fort på datorn så det blev fel. Det är nu rättat.
Jag ursäktar mig...
Det jag säger är när VVM eller SMO styr VV temp.
Med Nibe 1110,1115,1215 styr VV tycker jag att jag läst en pressostat stoppar kompr vid uppnådd temp. Så det fungerar annulunda...
Det jag beskriver är L/V VP. och det bör gälla de flesta fabrikat.
Vill ni kan jag flytta mina kommentarer till ny tråd under LUFT/VATTEN VP?
Då tar jag bort mina kommentarer här. Se det som en parentes.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 23 februari 2005, 18:31:50 av Janne Energi »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2005, 20:38:54 »
Nibes vp är bara tillåtna att ladda vv max 45 min i taget sen går han över och laddar värma i 15 min och vv-ladd, igen om det behövs.
Din vän i nöden.
