Författare Ämne: Kan man ställa värmepumpen i kryp/torpargrunden?  (läst 1435 gånger)
Utloggad alinder
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 januari 2009, 22:39:56 »
Bygger fritidshus och börjar luta åt bergvärme. Det är ont om plats i tvättstuga/badrum, så tanken slog mig att jag skulle kunna köra med separat värmepump som står i krypgrunden. Kanske till och med varmvattenberedaren kan stå där?
Det är en sluttande tomt och alltså högt i tak i delar av krypgrunden, så höjdmässigt är det inget problem att få plats med grejorna -- men tål de att stå så och blir det stora och dyra värmeförluster på så sätt?
Finns det kanske någon som provat t.o.m.?
/Anders
  • Antal inlägg: 27228
SV: Kan man ställa värmepumpen i kryp/torpargrunden?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 22:44:28 »
Ett kort citat från sirius hemsida.
"Består inomhus av tvåhuvudenheter (Värmepump och acktank) som inte nödvändigtvis behöver stå i anslutning till varandra, detta ger en stor flexibilitet vid placeringen. Värmepumpen kan t.o.m. placeras utomhus. "
http://www.siriusab.se/s2.htm
Utloggad Sirius_Norrland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 12:41:14 »
Är kanske ett go dag yxskaft svar  :D, men...rekommendationen är att pumpen ska stå så nära tanken som möjligt.
Pumpen bör vara i samma höjd som värmeslingorna för att inte jobba onödigt mycket.
Det är de tips jag fick och de verkar vettiga.
/Jon
Jag har en värmepump kopplad till en vedpanna.
S2-7-DX ger ca 7,5kw värme. Elpatronen ger 6kw.
Diom vedpanna ger ca 25-30 Kw.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 15:10:41 »
Varför DET nu då?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 15:25:41 »
/Jon
Jag misstänker nog att det var Herr Rörkrökare som inte ville jobba mer än nödvändigt.  ;)
Med de trycksskillnader som finns i köldmediekretsen gör en meter eller två i höjdskillnad på värmepump/acktank ingen som helst skillnad, i vart fall kan jag inte se den.
Eller rättare sagt, höjdskillnader i ett slutet system gör ingen skillnad fgör "det jobb" som kompressorn behöver utföra, däremot kan det finnas anledning att inte ha önödigt många rörböjar på ledningarna då det kan innebära ett större flödesmotstånd än önskvärt.
Visst kan man väl med fog säga att det är bättre om den står så nära som möjligt, men skillnaderna just om den står i samma höjd eller ej är otroligt små.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 15:32:25 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2009, 11:03:49 »
Stämmer bra, rekommendationerna kommer från den lokala installatören.  Thumbsup
Utloggad alinder
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2009, 12:06:10 »
Hmm... intressant nog sade Nibe idag vid telefonkontakt med dem att man inte fick ställa någon som helst Nibe-utrustning med styrelektronik i en krypgrund.
Jag sa att det måste väl bero på vilken luftfuktighet man har etc men det var ett generellt nej från dem. Lite konstigt tycker jag?
/Anders
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2009, 23:33:39 »
De kanske bara är godkända att ha inomhus?
