Författare Ämne: Kallare i källaren efter VP installation!  (läst 1759 gånger)
Utloggad Dennis
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 2
  • Våga vägra!
« skrivet: 23 februari 2005, 13:24:50 »
Efter jag installerade VP (IVT) 2002 så har jag nu kallare i källaren. Tidigare så brassade jag på i källaren och hade mer eller mindre avstängda element på övervåningen. Jag är inne på att jag måste installera alternativt byta ut befintliga element för att få samma effekt igen. Idag så har jag 7 grader varmare upp än nere så för att få ca 20 nere (har ett sovrum där) så blir det olidligt varmt uppe. Om jag försöker strypa elementen uppe så stannar pumpen (retur hög). Är jag inne på rätt spår eller finns det andra alternativ.
 Sc:,h Dennis
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Kallare i källaren efter VP installation!
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2005, 13:32:07 »
Förmodligen den bästa lösningen. Större effektavgivning i källaren med samma framledningstemp. En ack är inte lösningen eftersom du då inte får ner det höga framledningsbehovet i källaren och därmed kommer att ha sämmre verkningsgrad på pumpen.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 17:30:26 »
Någon som funderat att komplettera med luft/luft pump för att toppa källaren, visst det fungerar inte vid svinkyla men åandra sidan kan man smidigt hålla varmt även på sommaren...
Själv tänker jag satsa på större element, men man kan ju alltid fundera i andra banor...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad tiwood
  • Stad/land: London / England
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2005, 13:10:48 »
Vi har samma problem som Dennis, fast huset är upp och ned... dvs kök och vardagsrum på övervåningen och sovrum och tvättstuga på souterrängvåningen, så det gör inte så mycket. Är man uppvuxen i England störs man inte av kyla inomhus ;D. Emellertid klagar resten av familjen... klena svenkar.  ;) Därför funderar jag antingen på en stor fläktvonkektor på souterrängvåningen eller en fläkt som transporterar luft från övervåningen till souterrängvåningen. Det är ju dessutom bra att förbättra ventilationen när med byta från olja eldning till bergvärme.
/ Tiwood
IVT HT Plus 7,  200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2005, 03:38:05 »
Hos oss blev det relativt sett varmare i källarenefter övergång olja till vVP.
Men det beror på arr vi tyckte oss behöva snåla med oljan. Nu har vi 18 grader i hobbyrummet .. tidigare 16 -17 .. Men som sagt 60-talshus!
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 20863
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2005, 07:56:52 »
Innan jag skaffade VP så hade jag elementen i tvättstuga och garage avstängda eftersom oljepannan i pannrummet mitt emellan värmde utrymmena rätt så bra. Med VP installationen så skaffade jag termostater till dessa element. Elementet i garaget står på * (ca 10 grader) och är rätt så fesljummet då man känner på det. Men i tvättstugan ställde jag termostaten på 14 grader och när det är -20 ute så är detta element lika varmt som elementen i bostadsdelen (där termostaterna är vidöppna).
Jag testade att ställa ner värmen i tvättstugan ett par-tre grader i går kväll och efter ett par timmar (med -15 ute) så hade VB-f stigit 2 grader!  :o
VP gick kontinuerligt hela tiden (elpatron avstängd) så tydligen dränerade elementet i tvättstugan bra mycket effekt ut VP och genom att sänka tempen 3 grader i tvättstugan så fick jag upp VB-f max (vid enbart VP drift) 2 grader.  :D ;D 8)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2005, 18:18:36 »
mycket effektivt sätt att spara tillskottstimmar!!! sänk tillfälligt vid svinkyla.... några dadar märks nästan inte alls på tempen i källaren...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2005, 18:38:24 »
jaha...vad ska man säga...åter nåt man får komma ihåg o testa när det blir kallt...funkar det så är det ju genial lösning  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2005, 19:30:32 »
kek29
Men kom ihåg frysrisken på ledningar och radiatorer!!
jag har allt synligt så jag stänger helt ibland, då klarar jag minst 5 grader kallare utan tillskott... i gammaldags källare tycker jag det är helt ok tempen sjunker 1 på några dar.
Snart har vi avskaffat tillsottet, sen atackerar vi driftsenergin till pumpen  ;)
